24.12.2014, 08:51 | #801 |
Радиатор штатный. На разборе мотор печки с улиткой от 2109 - 200 р. Немного фантазии, один вечер и печка супер , с заслонками на дистанции. Ах да - 2.5 литра барнаульского пива. )
Осталось дефлекторы придумать. |
24.12.2014, 10:09 | #802 | |
Сам думаю что бы сделать с печкой, т.к. все равно разобрал уже всю систему охлаждения. |
24.12.2014, 22:45 | #803 |
Если не гонит то на каникулах разбирать буду, зафотаю.
09.01.2015, 18:30 | #804 | |
Продолжаю разговоры с самим собой. Обратный клапан точно нужен! Т.к. товарищ проверял сигаретой тягу (по трассе) и обнаружилось что воздух не только иногда высасывает, но и гонит в салон, так, что пепел с сигареты сдувает. Стёкла обмерзают( Размышляю об установке обратного клапана и принудительной вытяжки. Напомню, про это отверстие речь: http://www.drive2.ru/l/288230376152205851/ Пока появилась мысль поставить клапан от паролонового респиратора, думаю должен подойти по диаметру. Вот, приклеил собственно клапан респиратора: Теперь хоть пыли летом не будет тянуть и то счастье. Последний раз редактировалось Lev72rus; 10.01.2015 в 18:50. Причина: Добавил фотографии |
04.04.2015, 10:05 | #805 |
Добрался до печки...
печку разделил на две части, для удобства. Нагревательнуюю и надувательную Грядёт установка панели ВАЗ 2107, заодно модифицируется лицевая печки. Вместо резьбового разьёма для фена ( накручиваются 2 шланга от противогаза и ненаглядная сушит волосы после купаний , фен вообщем) вставлю дефлекторы. |
15.04.2015, 10:19 | #806 |
Заказал НАМИ-2, едет по почте. С меня отчёт по установке с фото.
01.05.2015, 10:22 | #807 |
Вот выписал НАМИ-2.Конечно стоимость и качество довольно сильно разнятся но раз купил назад дороги нет.
Для уплотнения изготовитель использует паролон, видимо других материалов небывает. После того как снял штатный радиатор печки, сразу возникли сомнения что у нового теплопередача лучше ведь он в ТРИ раза меньше! На фото видно. Минус ещё в том что в НАМИ он запаян в пластик наглухо и чтобы его заварить или продуть (промыть от пыли) придётся курочить корпус печки а потом неизвестно как всё назад клеить. Соты на намишном радиаторе мельче чем на родном(это немного порадовало). Вентилятор печки замурован напрочь, видимо хрен просто так снимешь движок если сгорит или если надо будет лопости от грязи почистить. На рычагах управлением заслонок не было почему-то плостмассовых наконечников. Забыли положить может? Прои демонтаже штатной печки так и не нашёл предохранитель вентилятора отопителя на 6 Ампер. Видимо он только нарисован в схемах. Зато с нами-2 шёл аж на 30А теперь думаю, вывезет ли замок зажигания такую нагрузку или куда в другое место зацепить питание печки? Дренаж с печки традиционно с другой стороны, но отверстие в моторном щите я сверлить не буду, - удлиню шланг и заведу в родное отверстие. Скорости на печке 3 дует зачётно. В целом я бы наверно к штатной печке приколхозил бы две крыльчатки от восьмёрки и радовался и не тратил ТАКИХ денег. Дуло бы также а радиатор обеспечил теплом при грамотной установке вентиляторов. Продолжение следует..... |
01.05.2015, 19:27 | #808 | |
Я его запитал напрямую с аккумулятора, а на свободные клеммы повесил тройник прикуривателя и магнитолу. |
02.05.2015, 05:35 | #809 |
Наверно так и придётся сделать.
03.05.2015, 16:15 | #810 |
Временно зацепил по штатной схеме. Печь дует хорошо, но выдувает тепло из радиатора отопителя. Думаю, надо проветить помпу (скорее всего там зазор между крыльчаткой и улиткой увеличен) видимо качает плохо.
Метки |
печь нами |
Отопитель НАМИ для буханки | Vlad_vp86 | Буханки и Головасты | 33 | 23.02.2011 22:26 |
отопитель НАМИ | @ндрейка | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 24.05.2009 23:40 |
