Старый 24.01.2022, 21:11   #1
Yriy-75
Аватар для Yriy-75
По умолчанию Передняя печка
Доброго времени суток. Уаз патриот 2015 был куплен месяц назад и сразу начались проблемы с печкой. При покупке грела еле тёплым воздухом. Приехал домой поменял термостат и установил фильтр на подачу печки и промыл печку лимонкой. Чуть чуть помогло пока ездишь по городу температуру держит 93 печка греет горячим только выехал на трассу температура 93-95 печка дует еле тёплым. Проблема в радиатор?
И почему основная помпа не продавливает радиатор печки пока не включить дополнительную?
Yriy-75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 03:48   #2
Сообщение от Yriy-75 Посмотреть сообщение
Помпа дополнительная есть?
Каким образом включается дополнительная печка?
Куда она врезана?
Старый 25.01.2022, 04:54   #3
Yriy-75
Аватар для Yriy-75
Куда она врезана?
Помпа стоит включается регулятором температуры в салоне. Дополнительной печки нет.
Старый 25.01.2022, 05:35   #4
Как вариант проблема в кранике отопителя.
Если он отсутствует, смотри воздушные заслонки. Там электропривод установлен.
Либо крыльчатка основной помпы рассыпалась.
Последний раз редактировалось Ден НСК; 25.01.2022 в 05:40.
Старый 25.01.2022, 06:34   #5
Включаешь элнасос печек и идет горячий воздух?
Ослабь пробку РБ, возможно начинают газы идти из за прокладки ГБЦ.
Старый 25.01.2022, 06:59   #6
Yriy-75
Аватар для Yriy-75
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Да насос включаешь начинает идти горячий и то если по городу ездить. Пробывал ослаблял не помогает. Думаю скорее всего надо радиатор печки менять.
Старый 25.01.2022, 08:40   #7
ZVER
Аватар для ZVER
Сначала промыть
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 09:11   #8
зуек
Аватар для зуек
Есди машина с кондеем то хрен чо плмлжет, придурь завода. Читал вроде перешивают мозги отопления, сам не пообовал....
Старый 25.01.2022, 11:07   #9
Yriy-75
Аватар для Yriy-75
Сообщение от ZVER Посмотреть сообщение
Сначала промыть
Пробывал промывал. Помогло но все равно не тот эффект на трассе еле тёплый воздух в - 20 в салоне холодно а когда постоит или по городу тогда горячий.
Старый 25.01.2022, 13:28   #10
Алексей88
подключите сканер, возможно есть ошибки по печке
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
