06.01.2012, 12:58 | #541 |
Спасибо. А у меня на доноре такие скобки есть, надо толь ремень купить.все так просто , а я голову себе забивал.
08.01.2012, 18:24 | #542 |
Подскажите пожалуйста в чем отличие переходной плиты 452-..... и 469-.... и можно ли на буханку поставить плиту от козла как сказали прорезав отверстия ?????
08.01.2012, 18:33 | #543 |
[QUOTE=Kuzmih09;2542978]Мужики выличил страртер,свой заменой на новый ну и массу путевую сделал из сварочного провода с выключателя массы и бросил его на колокол около стартера.Крутит нормаль.Только вот с утра когда на холодную завожу начинает крутить даже машину подкачивает.Это нормально?
Да не долго я радовался сегодня опять такая же хрень.Также на горячую и с утра.Такое ощущение что его немного закусывает может крепить както надо особенно на одной шпильке нет гровера может ли быть из-за этого? |
08.01.2012, 19:07 | #544 |
Ну если стартер новый и провод массы заменен с клемы батареи , то остается только реле стартера. Оно стоит в моторном отсеке под правой ногой, у меня четыре контакта. может быть и с фишками папа-мама и под винт. почисть контакты на нем или замени.вроде от газели подходит 70 ампер,точно не знаю. Вообще если сначала проверять, то перве клемы на батарее, массу на кузов,массу на мотор,реле стартера и в конце сам стартер .
08.01.2012, 19:08 | #545 |
извените!!!
подскажите пожалуйста! подойдёт ли двигатель с газели 4026.номер двигателя.96А на УАЗ буханку.? и какие могут ждать проблемы???? заранее благодарен ВАЙЗЕР !!!!!!!!!!!!!!!! |
08.01.2012, 19:28 | #546 |
Вот здесь есть по 402 двигателю, но вроде от волги, спроси может подскажут
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=119814 |
08.01.2012, 19:53 | #547 | |
11.01.2012, 17:09 | #548 |
щетки
Извиняюсь за глупый вопрос, как снимаются щетки старого образца (УАЗ 31514)? Все, что я смогла сделать, это открутить один шуруп, а вот снять ничего не удалось. На втором дворнике этого шурупа уже не было, было примотано изолентой, но все тоже намертво.
11.01.2012, 17:38 | #549 | |
По теме. Вам нужно снять щётки или поводки со щётками? Если поводки со щётками то откручиваете гайку и поддеваете отвёрткой - он снят если снять только щётки то вариантов масса. Вот если б ещё знать какой кончик у поводка... |
11.01.2012, 17:42 | #550 |
А в какую палату нужно?
Мне только щетки надо снять, попробую отверткой поддеть. Как снимаются поводки - это понятно, а сами щетки не поддаются, видимо, их лет 10 назад меняли... Последний раз редактировалось Сашечка; 11.01.2012 в 17:46. |
Песочница.Новичкам сюда. | Олег34 | Буханки и Головасты | 661 | 28.01.2011 22:45 |
Кто поможет новичкам ? | Игорь ТаксиБрест | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 14.09.2010 23:50 |
В основном новичкам, но и мудрым тоже... | SergeyTambov | Двигатель (Engine) | 3 | 18.10.2007 06:09 |
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. | Анатолий Ф | Опыт внедорожной езды | 19 | 09.08.2006 06:05 |
