#31 |
Здравствуйте.
решил перейти на бесконтакт. правильно ли подобрал запчасти? + коммутатор с датчиком детонации что еще нужно? спасибо. |
#32 |
#33 |
#34 |
Мужики выручайте. Двигатель 4215 началось с того что заглох на ходу но кое как добрался до дому. Теперь не заведешь при подключенном генераторе только когда снимаешь с него клемму. Заводится на одном аккумуляторе. После того как завелась работает как часы но стоит набросить клемму на аккумулятор глохнет через 1-2 секунды. Пробовал менять и катушку, трамблер, регулятор напряжения, коммутатор, генератор. Зачистил массу рама-двигатель-салон и все по старому.
#35 |
Доброго дня!
Может у кого есть опыт использования данного коммутатора в схеме №3 http://www.12v.ru/site.xp/050053050124052055056124.html Особенно режимы диагностики и аварийный, все ли так, как описано? Спасибо |
#36 | |
![]() Цитата:
Вообще, между прочим, на обычной машине никакой связи генератора с зажиганием нет, это совершенно отдельные системы, уж не коротыш ли у вас в проводке? |
#37 | |
![]() Цитата:
#38 |
#39 |
Не ясно на какую машину ты все ставить хочешь. Если на ваз 08, то все правильно. Но тогда вопрос: почемы ты здесь? А если ставишь на уаз, то рапределитель не верно подобран. См.пост 1. Там указан артикул.
#40 |
Что-то тут не так... Был бы коротыш - провод бы дымился, был бы обрыв - было бы пофиг... Пахнет открытием, нужно бы поисследовать вопрос...
А провод-то откуда на генератор этот идет, прям с плюса АКБ? Или может у вас амперметр есть? Дюже интересно, вы бы подробностей бы подсыпали, чтоль... |
