24.10.2015, 20:29 | #141 |
как там чего подключено-знает только тот,кто делал.да и ты можешь узнать-с помощью контрольки.я думаю-её в резерв оставили на случай отказа коммутаторов или датчиков холла в трамблёре.но чтобы воспользоваться этим бонусом-изучи как чего работает и вози контактную группу с собой.как работает-Ударник в самом начале разжевал
24.10.2015, 21:09 | #142 |
нашёл я применение твоей бошевской катушке http://www.youtube.com/watch?v=8pOK2...ion_1292990067
24.10.2015, 21:38 | #143 |
Да,вариантов для ее применения много.По всей видимости у меня катушка оставлена для дублирующего запасного варианта через трамблер.А какими методами можно усилить искру на свечах?
24.10.2015, 21:44 | #144 |
24.10.2015, 21:49 | #145 |
все понял,с глупыми вопросами пока отстану,буду смотреть кто что применяет.
20.11.2015, 21:02 | #146 |
Мужики че за фигня?Кручу стартером машина не заводится,отпускаю ключ мотор заводится.Зажигание электронное,все проверено.Замок с зубилы(08,09,99),подсодинен через рэле.Может нормально завестись,а может при вращении коленвала по энерции.
20.11.2015, 21:11 | #147 |
20.11.2015, 21:12 | #148 |
Замок испортился, пропадает контакт в группе "зажигание" при довороте ключа на "стартер"?
20.11.2015, 22:32 | #149 |
21.11.2015, 23:20 | #150 |
Энергию от куда взять?Тоже предпологаю что замок накрывается.Были подсоеденины галогены к замку на прямую(для срочного дела).Вариатор есть,но два вариатора не могут одинаково мозг компосировать.Зажигание которое шло после контактного,а после него пошли инжекторы.Самое распространенное.
