Закрытая тема
Старый 16.04.2016, 19:03   #341
Aspire0sv
Сообщение от plahoy Посмотреть сообщение
Подскажите, накрылся вариатор, решил обойтись без него, тем более что 131 комутатор уже есть, подсоединил все по схеме, работает, но вот катушка старая Б 114-Б чем это черевато, обязательно ли ставить Б116?
Сам катался два года с такой катушкой и не сгорела. Также как у тебя сгорел вариатор, пол дня искал причину. Поехал в магазин, а там вариатора не было, продавец посоветовал волговский коммутатор 131, его и поставил. Один раз сгорел коммутатор, но мне кажется, что это из-за воды.
Aspire0sv вне форума
Старый 16.04.2016, 19:32   #342
Aspire0sv
Сообщение от Aspire0sv Посмотреть сообщение
Всем привет. Решил установить у себя атэ-2 на уаз дв.417. Заказал к-т атм-2 в уазпотребсоюзе. Пришел через 3 недели. Итак установка:
1. Демонтаж старой индуктивной Бсз.
2. Инсталляция атэ-2.
Итог: не заводится, выясняется, что нет искры. Снял колодку с трамблера, почиркал средний контакт на массу, искра есть с центрального провода КЗ. Разобрал трамблер, смотрю дх раздолбан и на нем толстая пружинка примагничена, видимо слезла с центробежника (или косяк завода). Разбираю трамблер, ставлю пружинку на место, ставлю новый дх, все собираю, устанавливаю трамблер и завожу. В итоге ничего, стартер крутит, а не заводится, думаю может коммутатор сдох, также проверил сопротивление обмоток катушки и почему-то у первичной обмотки оно мне показалось большим 1,6 Ом (должно быть 0,4 согласно таблице). Еду в магазин покупаю коммутатор и катушку, на запас хоть будет. Меняю на купленое, завожу - раз схватит и все. Выкл-вкл массы, снова раз схватит и все. Снял трамблер, кручу валик, искра поочередно бьет на каждую свечу, все как положено, но какая-то она не большая. Заменил катушку от старого зажигания Б-116. При заводке схватывает, но не заводится (плюс на время проверки кидал с АКБ), че ему еще надо?
Удивительно, что снимаю атэ-2 и ставлю старое бсз, заводится сразу с пол оборота, а на новом только схватывает и то с КЗ Б-116, с восьмерошной катушкой схватит раз и дальше стартер просто маслает. Может коммутаторы гавно оба 76.3734, или катушки 27.3705, у кого такие стоят нормально работают?
Решил проблему. Виной всему были бронепровода, хотя старое зажигание на них прекрасно работало, да и марка вроде не плохая tesla синие. Вообщем выяснил случайно. Наступили выходные, на улице тепло и я снова решил помучить атэ-2. Снял старое зажигание, установил новое. Завожу, сразу схватил, поработал 3 сек и все, дальше кручу бестолку. Решил проверить искру, снял провод с 1 цилиндра одел на него свечу, поворачиваю ключ, искра есть, но не заводится, ладно, снимаю еще одну со 2 цилиндра, кручу и двиг. заработал на двух горшках, а на 1 и 2 бьют искры как положено. Поработал немного, заглушил, одел обратно провода, завожу, а он снова пару сек и глохнет, снова снимаю провода, но уже с 3 и 4 цилиндра. Поворачиваю ключ, снова тарахтит, но уже на 1 и 2. Не понимаю почему они вместе на работают. Вроде провода все исправные цшкой сопротивление мерил от 5 до 6,5 кОм. Значит оставил двигатель прогреваться, а сам пошел искать красные дубовые медные провода. Нашел, они с колпаками сразу были. Снова попробовал завести на синих проводах эффект тот же. Ставлю дубовые и все прекрасно работает. Съездил в магазин купил вазовские от восьмерки, поставил все работает, вот только длинные они, но это уже не важно.
Старый 06.05.2016, 17:17   #343
nemomol
ДВС!У меня УАЗ-3962. Зажигание бесконтактное. При пуске холодного двигателя часто бывает что стартер крутит очень медленно, как будто разряжен аккумулятор. Прочитал тут на форуме что причиной может быть трамблер. А что конкретно в нем может быть неисправно?
nemomol вне форума
Старый 06.05.2016, 17:31   #344
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от nemomol Посмотреть сообщение
Трамблер не может быть причиной того, что плохо крутит стартер, трамблер можно вообще открутить и выкинуть, но на стартер это никак не повлияет, просто не заведется... Контакты у вас где-то плохие в цепи стартера или АКБ дохлый, тестер в помощь...
Udarnik-truda вне форума
Старый 06.05.2016, 17:37   #345
nemomol
По умолчанию Та же
Шестая серия популярной темы о зажигании, конец пятой серии тут: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=180023&page=51. Продолжение. Велком.
Бесконечные вопросы о системах зажигания то и дело всплывают на УАЗБУКЕ. Я взял на себя труд свести ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ В ПРИРОДЕ схемы зажигания с трамблером в один материал и проиллюстрировать картинками. И так:
1. Классическая УАЗовская схема бесконтактного зажигания с коммутатором 13.3734 и вариатором:
У УАЗовского вариатора сопротивление между выводами "+" и "C" равно 0,71 Ом, а между выводами "C" и "К" оно 0,52 Ом.
Внимание! Именно неисправность вариатора приводит к глюку "при запуске двигатель работает только пока крутит стартер"! Также работоспособность вариатора напрямую влияет на легкость пуска двигателя, особенно зимой! В момент пуска, когда двигатель крутится стартером, реле стартера специальными отдельными контактами шунтирует половину вариатора, и плюс на катушку начинает идти не с замка зажигания через целый вариатор, а только через его половинку с реле стартера, что компенсирует падение напряжения в бортсети от работы стартера. Проверить правильную работу цепи шунтирования очень просто. Нужно отсоединить провод, приходящий на центральный контакт вариатора "С", и повесить на него лампочку на 12 вольт, одним концом к проводу, вторым к массе. При прокрутке двигателя стартером лампочка должна загораться. Если лампочка не загорается - ищите причину, проверяйте целостность проводов и реле стартера. Реле должно быть специальным - стартерным, имеющим дополнительную контактную группу для подключения вариатора. На очень старых УАЗах, у которых стартер подключен напрямую к замку зажигания без промежуточного реле, вариатор шунтируется отдельной группой контактов на втягивающем реле стартера.
Все провода которые вы найдете у себя под капотом идущие к микропереключателю на карбюраторе, к клапану принудительного холостого хода ЭПХХ и коммутатору, помимо изображенных на схеме, можно отрезать и выкинуть. Все равно этот ЭПХХ не у кого не работает.
2. Следующая разновидность бесконтактной системы зажигания, без вариатора, с коммутатором 131.3734, который сам умеет ограничивать ток через катушку:
Можно просто поставить 131ый коммутатор, выкинуть вариатор, соединить по схеме и больше ничего не трогать. А можно пойти дальше, выкинуть штатный жгут, систему ЭПХХ и на место вариатора под капотом установить коммутатор. Тогда у вас жгут, идущий в салон, исчезнет и существенно повыситься надежность.
Примечание к первым двум схемам.
По ГОСТу выводы катушки маркируются:
"К" - вывод конца обмотки низкого напряжения
"Б+" или "+12в" - совмещенный вывод обмоток.
Как видно на схеме, родной от УАЗа, сама катушка именно так и нарисована, совмещенный вывод на "КЗ" коммутатора. Действительно, странно, что плюс подается на "К", а не на "+12в", но конструкторам виднее. Я пробовал подключать наоборот, разницы не заметил. Но все же лучше делать по инструкции. Вдруг в этом есть какой-то тайный смысл, который мы просто не понимаем?
3. Королева схем бесконтактного зажигания - система с трамблером АТЭ-2 с датчиком холла (каталожный номер 5406.3706-05), коммутатором от ВАЗ-2108 и катушкой от 2108.
Коммутатор лучше поставить под капот на место вариатора, а все лишние провода выкинуть.
Диагностика такой БСЗ с датчиком Холла:
Механическая часть.
Совместив метку на шкиве коленчатого вала с меткой на двигателе нужно снять крышку с трамблера и убедиться, что бегунок смотрит на первый цилиндр. Очень часто трамблер встаёт так, что первый цилиндр фактически совсем не первый, а развернуть трамблер в правильное положение не получается, так как он упирается вакуумником в двигатель. Тогда необходимо перекинуть высоковольтные провода на крышке на 90 градусов, сделав первый реально первым, и заново пометить первый цилиндр на трамблере, быстрее всего это сделать водостойким маркером, а лучше всего нацарапать метку чем-то острым, например, отверткой.
Электрическая часть.
Первым делом включаем зажигание и тестером проверяем наличие +12 вольт на выводе "+Б" катушки. Если питания нет - ищем почему, это уже неисправность не зажигания, а проводки. Если нужно просто доехать, то кидаем "соплю" с плюса АКБ на "+Б" и заводимся. Если питание есть, то проделываем следующее:
Проверка катушки:
1. Меряем сопротивление между "Б+" и "К", должно быть 0,4 - 0,8 Ома, в зависимости от типа катушки.
2. Меряем сопротивление между "Б+" и высоковольтным выводом, должно быть от 4,5 до 12 кОм в зависимости от типа катушки.
3. Меряем сопротивление между любым из контактов и массой - не должно быть никакого сопртивления.
Если есть существенные отклонения в параметрах, обрыв или короткое замыкание - катушка дохлая.
Проверка датчика Холла и коммутатора:
1. Включив зажигание снимаем разъем с датчика Холла и меряем напряжение между крайними контактами, проверяем питание датчика. Если питание есть, переходишь к следующему пункту, воткнув разъем обратно, нет - меняем коммутатор, он дохлый.
2. Ставим тестер на измерение вольтажа (лучше тестер со стрелочкой, она будет отклоняться рывками, цифровые тестеры иногда "тормозят") и подключаем его, не отключая коммутатора и проколов изоляцию концами щупов, к 6 и 3 контактам коммутатора. Крутим стартером. Тестер должен показывать импульсы от 0,4 вольт до, не менее, чем 9 вольт. Импульсы есть - меняем коммутатор. Нет импульсов - меняем датчик Холла.
Если у кого-то лопнула пластина октан-корректора, которой крепится трамблер, то Skdingo придумал оригинальный способ решения проблемы: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...1&postcount=17
ВНИМАНИЕ! Где можно купить трамблер АТЭ-2:
Магазин "УазПотребСоюз", директором которого является широко известный в уазоводческих кругах уважаемый тов. plakatrock. Адрес: г.Москва, Ижорская ул. 15/16 стр. 2, тел.: 8 (926) 287-56-98, mail: uaz-ups@mail.ru, тема магазина на УАЗБУКЕ http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=88547 , ну и вообще, не только трамблеры, но и любые запчасти.
4. Контактная с вариатором. Древняя как г..но мамонта контактная схема зажигания самых старых УАЗов, с "москвичевской" катушкой Б-115 и добавочным сопротивлением, установленным прямо на катушке. Вывод добавочного сопротивления "к реле стартера" в некоторых вариантах проводки подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не к реле стартера. Еще бывает, что подключается не к промежуточному, а втягивающему реле стартера на спецовый вывод. Будьте внимательны. Смысл такого конструкторского решения в том, что в момент кручения стартером "+12в" подается на катушку минуя добавочное сопротивление, что компенсирует падение напряжения бортсети в момент работы стартера и облегчается запуск двигателя, говоря простым языком искра не слабеет.
5. Контактная "а-ля ВАЗ". Если Вы суровый минималист и все системы зажигания кажутся Вам слишком сложными и изобилующими ненужными деталями и проводами - это то, что Вам нужно. Схема с контактным трамблером и катушкой от "Жигулей". Катушка - для контактной системы зажигания!
ПРИ МОНТАЖЕ НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЦВЕТАМ ПРОВОДОВ В ЖГУТАХ!!! Прозванивайте их тестером. Жгуты счас вяжут как попало и цвета часто не соответствуют правильным!
Порядок работы цилиндров 1-2-4-3, бегунок крутиться ПРОТИВ часовой стрелки, если смотреть на трамблер сверху, 1 вывод трамблера отмечен цифрой на его крышке. Это значит что 1ый вывод трамблера соединяется со свечей 1ого цилиндра, 2ой вывод со свечей 2ого цилиндра, 3 вывод трамблера со свечей 4ого цилиндра и 4 вывод трамблера соединяется со свечей 3его цилиндра. Отсчет идет от 1ого вывода трамблера против часовой стрелки, по ходу бегунка.
Заводская методика проверки правильности установки момента зажигания на автомобилях УАЗ и регулировка УОЗ:
".... Двигаясь на прямой передаче (4ая передача в КПП, понижайка выключена) по ровному участку дороги, резко нажмите на педаль акселератора (педаль газа). Автомобиль должен начать набирать скорость, а в двигателе будут явно слышны детонационные стуки (по ошибке часто называемые "звоном пальцев"). При достижении скорости около 60 км/час детонационные стуки должны исчезнуть, что будет свидетельствовать о правильно установленном моменте зажигания. Если детонация не начинается на 40 км/час (позднее зажигание), либо не прекращается на 60 км/час (раннее зажигание), отрегулируйте УОЗ, поворочивая трамблер в +/- на одно/несколько делений на пластине октан-корректора (то, чем трамблер прикручен к двигателю, пластинка с прорезью) ....". Примечание: Комментарии в скобочках мои, а то некоторым сухой технический язык камасутры не понятен.
Не стробоскопами, не тестерами, не неонками, не прочими извращениями, ничем невозможно правильно выставить УОЗ, только по заводской методике! Потому что без нагрузки, на неподвижном автомобиле, из работы исключены находящиеся в трамблере вакуумный и энерционный корректоры УОЗ, которые включаются в работу, когда автомобиль находится в движении и двигатель нагружен!!! Часто ленящиеся читать камасутру и думать головой люди задают вопрос: "А зачем тогда метка на шкиве коленвала, если не для стробоскопа?". Отвечаю: Метка на шкиве нужна для ЧЕРНОВОЙ установки момента зажигания, например, при сборке двигателя после капиталки или замены трамблера. ТОЧНАЯ регулировка выполняется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по методике изложенной выше.
Краткие характеристики катушек зажигания.
При поиске неисправностей в системах зажигания грубую проверку исправности катушек можно производить путем измерения сопротивления их обмоток. Ну, и ознакомившись с этой таблицей, возможно самому давать ответ на вопросы типа: "Можно ли вместо катушки от Жигулей использовать катушку от ЗИЛа".
Примечание: В ряде новых книжек по ремонту УАЗа встречаются следующие данные на катушку Б-116: сопротивление первичной обмотки - 0,43 Ом, сопротивление вторичной обмотки - 13,0...13,4 кОм.
Прочие компоненты системы зажигания: бегунок трамблера, свечные наконечники, высоковольтные провода и свечи.
Сопротивление резистора в бегунке трамблера: родная УАЗовская система - 5,6 кОм, система на компонентах от ВАЗ-2108 с трамблером АТЭ-2 - 1 кОм.
Свечной наконечник типа СЭ-110 - сопротивление встроенного резистора 5,6 кОм.
Провод высокого напряжения типа ПВВП (ПВППВ) с распределенным сопротивлением - нормальное сопротивление 2,0...2,5 кОм на 1 погонный метр.
Штатные свечи на УАЗ под 92-ой бензин А-17В, аналоги: BOSCH W7B, BRISK N15Y, MAGNETI MARELLI FL6NP, CHAMPION L87Y, NGK BP6H, NIPPON DENSO W20FP.
Правильное соединение вакуумных трубок на карбюраторе К-151 для выбрасывания системы ЭПХХ.
Для любителей экзотики и тех, кто любит всяческое резервирование, живя по принципу "запас карман не тянет", для бесконтактных систем зажигания появилась новинка - двойной дублированый коммутатор. Представляет собой два независимых коммутатора в одном корпусе. При сдыхании половинки коммутатора, перекручиваем проводки на другую часть и с песней едем дальше. Двойные коммутаторы выпускаются для всех систем: с вариатором, без вариатора и с датчиком Холла. Они, естественно, не взаимозаменяемы. Цена всего на 20% больше, чем за простой коммутатор. В Южном Порту МСК простой 131ый коммутатор стоит 280 рублей, а дублированный - 350 целковых. На фотке изделия ЗАО "Энергомаш":
Интересным дополнением к системе зажигания с трамблером АТЭ-2 и датчиком Холла станет коммутатор 962.3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматическим октан-корректором). Гвоздь в крышку гроба "Силычей". Стоит комплект всего 480 рублей. Чисто коммутатор - 370 рублей. Установив такую штуку можно забыть о раннем/позднем зажигании и кручении трамбера под бензин. Точно такой же датчик детонации используется в инжекторных системах на УМЗ-421, так что все предположения что "двигатель УАЗа шумный и работать будет плохо" несостоятельны. Датчик детонации подключается к 7ой ноге коммутатра, которая обычно не используется. В комплекте находится клемма, которая вставляется в пустое гнездо колодки обычного жгута и к ней подключается сигнальный провод датчика. Второй провод ДД подключается к "массе", обязательно возле коммутатора.
Тем не менее.. Я уже упоминал в моем вопросе что похожую проблему видел тут на форуме. Когда товарищ задавший подобный вопрос в конце темы сообщил что проблема решилась именно заменой трамблера. А я, простите уж великодушно, забыл сообщить что аккумулятор у меня новый, и проблема вылезает не всегда, как если бы было с севшим аккумулятором. Так вот такие дела..
nemomol вне форума
Старый 06.05.2016, 17:43   #346
Udarnik-truda
Ну мало ли технически неграмотных людей в стране, в том числе и у нас на форуме, которые всякую глупость пишут? Полно! Поэтому я бы на вашем месте, вместо чтения всякой чуши, взял бы в руки тестер и пробежался по контактам в цепи стартера, производя измерения в момент кручения оным, разумеется, раз аккумулятор у вас новый. Кстати, хоть он и новый, но тем не менее, я бы проверил тогда его заряженность, а то может у вас генератор не работает, а не стартер. Тем не менее... Да еще и проблема не всегда вылезает, простите великодушно, но контакты все же проверить надо, да-с...
Старый 06.05.2016, 17:50   #347
nemomol
По умолчанию Та же
Это верно..(отношу себя к таковым - неграмотным. И, исходя из Вашего сообщения. хочу спросить - а при чем тут генератор? При работе двигателя он выдает необходимое напряжение, от 13,6В до 14,2В в зависимости от оборотов. Так какую роль генератор играет при пуске?
nemomol вне форума
Старый 06.05.2016, 17:51   #348
nemomol
По умолчанию Та же
Кстати трамблер я уже раз менял.. мне его проверяли и сказали что необходима замена.. Что то там было с искрообразованием не так
nemomol вне форума
Старый 06.05.2016, 18:01   #349
nemomol
По умолчанию та же
Кстати наткнулся сейчас на похожую тему странице на 10 вроде этого форума. От Ивана Елизарова. Проблема решилась заменой трамблера.. А почему именно трамблера? Что в нем не так работало? А, бывалые...
nemomol вне форума
Старый 08.05.2016, 19:20   #350
kuVSHin
По умолчанию требуется помощь знающих
проблема в следуюшем. поставил б.к зажигание . метки и т.д всё ок. но не хватает места для регулировки зажигания. трамблёр упирается ваккумом в свечу 3-го цилиндра.
kuVSHin вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
