Закрытая тема
Старый 26.05.2015, 09:05   #81
D1REX
Добрый день!!! Уточните, пожалуйста.При замене штатного индукционного зажигания на АТЭ-2 и установки силиконовых ВВ проводов нужно ли ставить свечи зажигания с резистором.
D1REX вне форума
Старый 26.05.2015, 09:23   #82
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от D1REX Посмотреть сообщение
Если наконечники оставляете родные, то резисторы в них, если нет, то надо свечи с резистором.
Udarnik-truda вне форума
Старый 26.05.2015, 09:25   #83
D1REX
Наконечников нет. Спасибо!!! Будем искать свечи с резистором.
D1REX вне форума
Старый 16.07.2015, 06:24   #84
Mmm18
Помогите разобраться.
Если стоять со стороны водительской двери и смотреть под капот, то провода на крышке трамблера должны быть подключены, как на фото?
зюы Почему спрашиваю. Когда я ставлю коленвал по метке (ВМТ), то бегунок направлен на внутренний контакт провода, соединенного с 4 цилиндром.
Читал, что иногда ставят привод трамблера на 180 градусов неверно.
Вопрос.
Я так понимаю, что можно просто перекинуть провода, чтобы бегунок смотрел на контакт провода 1 цилиндра.
Но как тогда выполнить операцию из книги :
совмещаем метки (красную риску на роторе и стрелку на статоре).
Эти метки на разных сторонах? Или если все перепутано на 180 градусов, то красную метку сделать с другой стороны бегунка?
Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg трамб.jpg (68.9 Кб, 91 просмотров)
Mmm18 вне форума
Старый 16.07.2015, 07:49   #85
alexpetrov
Сообщение от Mmm18 Посмотреть сообщение
Помогите разобраться. ... если все перепутано на 180 градусов, то красную метку сделать с другой стороны бегунка?
Заранее спасибо.
Если ВМТ на фазе Сжатия и Муфта на трамбе развернута на 180гр,то и метка на роторе будет развернута на те же 180гр.
alexpetrov вне форума
Старый 16.07.2015, 10:07   #86
Mmm18
Устанавливаю коленвал по метке
Бегунок смотрит на провод 4 цилиндра
Если переставить провода, то как совместить эти метки?
Я предполагаю, что красная получается с обратной стороны (тогда совместить можно)
Mmm18 вне форума
Старый 16.07.2015, 11:15   #87
alexpetrov
[QUOTE=Mmm18;4102949]Устанавливаю коленвал по метке
[url=http://savepic.su/5892539.htm][/url
Если КВ прокрутишь ещё на один оборот(360гр) метка тоже совпадёт,и поршень тоже вверху будет,а бегуно смотреть в другую сторону.
В ЧЁМ разница!? А в Фазе/Такта СЖАТИЯ!!! На такте Сжатия и надо метку выставлять!Фазу определяем пробкой в свечном отверстии 1го Ц.Или по положению коромысел первого Ц,клапана должны быть закрыты.
Последний раз редактировалось alexpetrov; 17.07.2015 в 06:54.
Старый 17.07.2015, 05:05   #88
Mmm18
Сообщение от alexpetrov Посмотреть сообщение
Если КВ прокрутишь ещё на 180гр метка тоже совпадёт,и поршень тоже вверху будет,а бегуно смотреть в другую сторону.
Имеется в виду 360 гр?
Действительно, кручу на 360, метка совпадает, бегунок либо на 1 на 4 ц. смотрит.
Единственное, мне показалось, что в обоих случаях поршень 1 ц. находится вверху.
Mmm18 вне форума
Старый 17.07.2015, 06:52   #89
alexpetrov
360гр,Один полный оборот кв и имел ввиду.
Определиться с фазой,потом решать перебрасывать провода на 180 или муфту на 180 развернуть.
Старый 29.07.2015, 09:58   #90
Татарченок13
Аватар для Татарченок13
Добрый день, Товарищи) Разбираюсь с дедовским козелком, в части зажигания. Коммутатор мертвый проверили на стенде, так вот вопрос если вместо 133 коммутатора поставить 131 мне нужно только убрать вариатор? или ещё и катушку заменить придется? катушка стоит б 116-02.
Татарченок13 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
