Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 01.03.2018, 11:10   #301
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Вакуумный усилитель тормозов УАЗ
Вакуумный усилитель тормозов УАЗ 3741 инжектор с ABS АДС
Артикул: 42020.374100-3510010-00
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) УАЗ предназначен для снижения усилия на тормозную педаль с сохранением эффективности рабочей тормозной системы.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 15:18   #302
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Подушки крепления двигателя и агрегата УАЗ, дв. УМЗ-421, ЗМЗ-402 полиуретан
Артикул : 469-1001020
Двигатель фиксируется к кузову за счет специальных подушек. Эти подушки предназначены для смягчения колебательных и вибрационных движений. Отсутствие этих подушек приводило бы к тому, что двигатель имел прямой контакт с кузовом автомобиля, посредством чего все вибрации и колебательные движения от мотора ощущались бы в салоне. Со временем данные приспособления для двигателя изнашиваются и приходят в негодность, поэтому их необходимо менять.
Цена комплекта: 640р.
Старый 02.03.2018, 07:14   #303
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Щека серьги рессоры удлиненная на 20мм
Щека серьги рессоры удлиненная на 20мм УАЗ 3151, Хантер, Патриот (к-т на одну рессору)
Артикул: 3160-2912458 (+20У)
Применяется для лифта на 20 мм
Цена комплекта: 255р.
Старый 02.03.2018, 10:54   #304
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Сиденья доп. в багажник Патриот (к-т)
Артикул: 3162-6870002/3
Коплект поставки;
Сиденья - 2шт
Спинка - 2шт
Кронштейны крепления - 4шт
Крепеж (ремешки крепления) - 1к-т
Цена: 8800р.
Название: dop sidenja UAZ Patriot 2.jpg
Старый 02.03.2018, 14:14   #305
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Тяга поперечная Панара регулируемая УАЗ Хантер
Тяга Панара — элемент конструкции автомобильной подвески, реактивная штанга, препятствующая перемещениям оси (моста) в зависимой подвеске колёс в поперечном направлении.
При работе зависимой подвески автомобиля, с одной стороны, должно обеспечиваться движение моста в вертикальной плоскости, а с другой — должны быть максимально ограничены его продольные и поперечные перемещения, приводящие к изменениям установочных параметров шасси автомобиля и, в конечном итоге, ухудшению его управляемости, снижению активной безопасности.
Тяга Панара служит для уменьшения перемещения моста в поперечной плоскости под воздействием направленной вбок силы реакции дороги, возникающей при повороте и перестроении, не мешая ему при этом двигаться вверх-вниз, обеспечивая рабочий ход подвески. Она представляет собой поперечную тягу, которая одним из своих концов шарнирно закреплена на раме или кузове автомобиля, а противоположным — на балке моста. Шарниры на её концах имеют только одну степень подвижности, обеспечивая движение моста в вертикальной плоскости при работе подвески, поперечное перемещение моста при этом практически исключено.
Старый 05.03.2018, 10:00   #306
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Муфта отключения передних колес троссовая "АДС"
Артикул: 42020.31512-2304310
Муфта отключения передних колес троссовая "АДС" УАЗ
Муфта предназначена для быстрого отключения(подключения передних колес к приводу автомобилей УАЗ всех модификаций.
Применение муфт позволяет снизить расход топлива, трансмиссионного масла , уменьшить шум и исключить износ деталей
привода передних колес в их отключенном состоянии .
Цена комплекта: 4950р.
Старый 06.03.2018, 08:08   #307
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Опора шаровая УАЗ редукторный мост (469-2304012-201)
Стоимость указана за (1 штуку) на мост.
Артикул: 469-2304012-201
Шаровые опоры поворотного кулака с углом наклона оси шкворней со тандартным углом кастора для редукторных мостов автомобилей УАЗ
Цена 3000р.
Старый 06.03.2018, 15:46   #308
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Прицепное устройство (фаркоп) УАЗ Патриот 2015
Фаркоп на обновленный Уаз Патриот в новом кузове с 2014 года крепится на штатные отверстия рамы авто.
Устанавливается без доработок. Имеет съемный шар. Усиленная конструкция .
Комплектуется эл.проводкой, розеткой и колпачком шара. Окрашен порошковой короззионностойкой эмалью.
Цена 3200р.
Старый 07.03.2018, 08:25   #309
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Подкрылки УАЗ Пикап задние
Подкрылки УАЗ Пикап задние (к-т 2 шт)
Комплект поставки: 2 подкрылка задних
Материал изготовления: пластик (ПНВД)
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ ПОДКРЫЛКОВ НА UAZ PICKUP
1. Открутить три штатных болта крепления накладки на крыло (болты расположены на кромке крыла).
Примечание: накладка крыла остается закрепленной на одном болте в районе кабины.
2. Открутить один болт и одну гайку (гайка расположена с внутренней части бампера) крепления бампера.
3. Аккуратно отодвинуть накладку на крыло и бампер.
4. Взять подкрылок, соответствующий арке крыла, и вначале заправить его переднюю часть (по ходу движения автомобиля), далее установить в нишу подкрылок полностью так, чтобы кромка подкрылка расположилась между кромкой крыла и накладкой на крыло.
5. Заправить (установить) на место накладку на крыло и бампер и закрепить накладку с заправленным подкрылком с помощью штатного крепежа.
6. Закрепить внутреннюю часть подкрылка с помощью двух дополнительных саморезов 4,2х16.
Цена комплекта: 540р.
Старый 07.03.2018, 11:25   #310
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Акция для владельцев УАЗ Патриот
День добрый уважаемы клиенты нашего магазина!
На склад поступили заводские рейлинги УАЗ Патриот в большом количестве и по вкусной цене, а это 5300р за комплект! (цвета черный или серебро)
Артикул 3163-822111010/110
Вес 6 200 г.
Габариты (см) В х Г х Ш (см): 210х10х10
Продаются комплектом 2 шт. (лев/прав)
В связи с этим решили провести небольшую акцию: При покупки рейлингов мы дарим Вам воздухозаборник с сеткой в цвет авто.
Акция действует: с 08.03.18 по 15.03.18г
Успейте купить!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
