Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 10.03.2018, 10:45   #311
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию ГУР 452 (Борисов) дв. Андория
Каталожный номер: ГУР-452-2-А
ПОЛНЫЙ УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
пр-ва "Борисов"
НА АВТОМОБИЛЬ УАЗ – 2206 и модификаций дв. Андория
НАЗНАЧЕНИЕ
Гидроусилитель рулевого управления (ГУР) предназначен для установки на автомобили УАЗ-2206 ,3962, 3909, 3303 для улучшения управляемости автомобиля. Данный комплект рекомендуется устанавливать на автомобили с колесами диаметром 33 дюйма и выше.
При установке требует изменения конструкции кронштейна рулевого механизма на раме.
Цена комплекта: 41150р.
ВНЕДОРОЖНИК 73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 11:17   #312
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Тент/каркас УАЗ- 39094"Фермер"
Комплект;
Тент - 1 шт
Каркас - 1 к-т
Цена комплекта: 6215р
Старый 12.03.2018, 16:56   #313
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Фаркоп РИФ усиленный УАЗ-452
Фаркоп РИФ усиленный УАЗ-452 и мод под штатный бампер (без шара и переходника)
Описание
Конструкция фаркопа РИФ рассчитана на очень серьезные нагрузки, она обладает огромным запасом прочности благодаря силовым элементам, толстому металлу и качественной сварке. Это, пожалуй, самый мощный из существующих на рынке фаркопов подобного типа. Фаркоп, помимо своих прямых обязанностей, а именно буксировки прицепа, легко выдержит как подъем хайджеком, так и использование мощной съемной лебедки с тяговым усилием 4500 кг или буксирной проушины.
В городской езде усиленный фаркоп РИФ также отлично защитит от неожиданной атаки сзади, а при снятой буксирной вставке он практически не виден из-под штатного бампера автомобиля
Фаркоп РИФ крепится на раму автомобиля, установка проста и может быть выполнена самостоятельно. Все что для этого нужно – это просверлить пару отверстий и подключить электрику розетки.
Буксирная вставка с шаром в комплект не входит, а подбирается, при необходимости, индивидуально исходя из высоты машины и высоты прицепа.
Цена : 5730р.
Старый 13.03.2018, 13:43   #314
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Вал карданный задний УАЗ 3163 Патриот с РК Dymos "АДС"
Вал карданный зад 3163 L=109 АДС (2-х опор с элек РК)
Артикул: 42000.3163-00-2201010-00
Применяемость: для УАЗ-3163 с РК "Даймос"
Производитель: ОАО Автодеталь Сервис (АДС)
Каталожный номер: 42000.3163-00-2201010-00, 3163-2201010, 42000.316300-2201010-00
Вес: 8 200 г.
Длина: max-1056 мм, min-1001 мм. Длина карданных валов измеряется от осей крестовин!
Обслуживаемые крестовины и шлицевая часть
Старый 13.03.2018, 17:01   #315
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Кронштейн крепления двигателя 409 УАЗ 452 Буханка
Применяются при замене двигателя на УАЗ 452 Буханка УМЗ 421, 417, ЗМЗ 402, 410 на ЗМЗ 409.
Цена комплекта: 450р.
Название: Kronshtein dvigatelja UAZ 452.jpg
Старый 14.03.2018, 09:39   #316
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Лестница на заднюю дверь УАЗ Патриот "RedBtr"
Артикул: 793163
Автомобильная лестница - важный аксессуар любого подготовленного внедорожника. Если на автомобиле сделан лифт подвески или установлен экспедиционный багажник, то лестница позволяет легко дотянуться до груза, расположенного на багажнике, быстро и безопасно забраться на автомобиль. Лестница производства компании redBTR устанавливается на заднюю "распашную" дверь автомобиля УАЗ 3163 PATRIOT, при этом, установка не требует дополнительной доработки каких-либо кузовных элементов.
Материал профилей – нержавеющая сталь. Диаметр боковых профилей – 28 мм, диаметр горизонтальных профилей – 22 мм. Количество ступеней – 4. В комплекте с лестницей поставляются крепления: 2 скобы с фиксирующими болтами.
Параметры:
Масса: 2,7 кг
Общая длина: 127 см
Ширина: 28 см
Нагрузка: до 120 кг
Цена: 5035р.
Название: lestnica redbtr UAZ.jpg
Старый 14.03.2018, 12:21   #317
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Чехлы с подголовниками УАЗ 452 ЕВРО-4, 7 мест (в/к.,поролон)
Комплект поставки: 14 позиций.
Материал: винил/кожа, поролон.
Доступные цвета черный,серый.
Цена комплекта: 4550р.
Старый 14.03.2018, 16:06   #318
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Комплект подшипников для моста УАЗ Спайсер (8шт)
Артикул: AG3160-2300011
В состав комплекта входит:
1.Подшипник 6-7608А (хвостовика УАЗ, Спайсер мост) "Волжский стандарт" - 1 шт
2. Подшипник 6-7606АУ (хвостовика редукт.УАЗ, Спайсер мост) "Волжский стандарт" - 1 шт
3. Подшипник 6-127509АК (ступицы УАЗ) "Волжский стандарт" - 2 шт
4. Подшипник 6У-7510АШ (дифференциала УАЗ) "Волжский стандарт" - 2 шт
Для установки на мост Спайсер УАЗ
Цена комплекта: 4450р.
Старый 15.03.2018, 12:03   #319
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Обивка дверей 469 (АБС)
Пластиковые накладки на двери автомобилей 3151.
Доступные цвета: черный
Комплектность: 4 обивки на двери
Материал: АБС
Цена комплекта: 1280р.
https://vnedorozhnik73.ru/katalog/iz...bs-detail.html
Старый 15.03.2018, 15:40   #320
ВНЕДОРОЖНИК 73
По умолчанию Бампер передний 3151/Хантер Лесоповал
Бампер передний 469/Хантер "ЛЕСОПОВАЛ" со скрытой площадкой под лебёдку.
С пазами под реечный домкрат.
С алюминиевой накладкой бампера.
С защитой птф.
Изготавливается толщиной 2 мм и 3 мм
Сертификаты есть!
Цена: 10140р.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:36.
