Старый 29.10.2009, 16:16   #1
k.alex
Аватар для k.alex
По умолчанию Датчик включения заднего хода
Вечер добрый уважаемые коллеги -уазоводы. Вопрос вот в чем имею УАз 1975 г.в. в коробке, там, где место под датчки включения заднего хода стоит заглушка. Во всех ли коробках есть резьба, а то боюсь выбью заглушку, а там и резьбы то нет. а вибить ее(не снимая коробку) можно только основательно расковыряв заглушку. Что скажите уважаемые?
k.alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 18:40   #2
vsenax
Аватар для vsenax
нет необходимости снимать коробку достаточно снять механизм переключения передач
держа в руках крышку все будет сделать намного проще
если резьбы нет,а датчик тебе очень хочется поставить, то можно заменить на крышку с резьбой
vsenax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 18:47   #3
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от k.alex Посмотреть сообщение
У мну когдато тож был УАЗ 1975 г. Поставил фонрь з/х от ваз 21011 провод вывел на тумблер и зуммер (при включении фонаря включался и звуковое оповещение) проблем с ТО небыло благодоря зуммеру.
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 05:36   #4
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
Это на новых коробках такая заглушка, я купил пару лет назад коробку, там была. Она из тонкой жести. Стукнул по ней керном, пробил дырку одновременно смяв её, она лего и вынулась. Без снятия КПП и крышки переключения.
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 13:52   #5
k.alex
Аватар для k.alex
[QUOTE=vsenax;1300425]нет необходимости снимать коробку достаточно снять механизм переключения передач
если резьбы нет,а датчик тебе очень хочется поставить, то можно заменить на крышку с резьбой[/QUOTE
То есть не во всех коробках есть резьба под датчик?
Ставить выключатель с зуммером не очень хочется, так как места на панели и так уже не остается, да и не очень это удобно, а верещание зуммера будет раздрожать, порой на охоте приходится до 2 км задом выезжать
Про датчик заднего хода подскажите! ivaigo_uaz Обслуживание УАЗ Патриот 3 23.12.2010 23:17
Датчик включения фонаря заднего хода Темнила Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 13.12.2009 18:51
Датчик заднего хода на полносинхре.... MOHCTPOXOD Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 17.09.2008 07:18
Жаба включения света заднего хода. TIURAN Общие технические вопросы 25 03.01.2008 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
