Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 09.04.2012, 21:37   #671
Путёвый
Аватар для Путёвый
Сань,интересует резиновая насадка гармошкой на рычаг раздатки,есть?
Путёвый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 13:44   #672
Kir81
Нет ли случайно подкрылков на 3160?
Kir81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 14:54   #673
plakatrock
Аватар для plakatrock
нет, на 3160 нету
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 00:34   #674
Шурик3
Аватар для Шурик3
Спасибо !!!
Шурик3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 10:24   #675
Пронич
Сообщение от plakatrock Посмотреть сообщение
380мм
есть и то и другое
А есть ли в природе еще меньшие рули?
Пронич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2012, 11:25   #676
plakatrock
это уже какие-то спорт
Старый 12.04.2012, 11:27   #677
Art_tom
Аватар для Art_tom
Александр добрый день.
Подшипники ступицы -4
сальник ступицы -2
подшипник полуоси (шруса) -2 (102304)
подшипник полуоси (шруса) шариковый передний -2
сальник шара -2
шкворня подшипниковые -комплект
сапун моста -2
Стремянки удлиненные под военный мост
Сальник хвостовика -2
пыльник шара -2 (все части в сборе)
Вроде ничего не забыл.
Напишите по стоимости этого добра
Спасибо.
Art_tom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 15:13   #678
turist1344
Александр, добрый день.
Закупал у Вас ГУР АДС, инсталляция не прошла без косяков. Во первых сошка из комплекта длиннее родной раза в полтора, правда на коробке было написано "с новой сошкой " . Родная на новую руль - машинку не подошла по шлицам, нарезаны наоборот сдвоенные шлицы, если на старой сошке были сдвоенные пазы, то на новой сдвоенные выступы, тут то проблемы и начались, сошка устанавливается так,что крайнее левое положение - почти в левом колесе, а крайне правое - немного правее продольной оси автомобиля, перестановка сошки на 90 град вправо, дает не менее бредовое положение сошки. Оставил первый вариант, вывернув рулевые наконечники на сколько возможно, но при этом среднее положение колес далеко от среднего положения сошки, скорее крайние правые положения сошки и колес совпадают, видимо из -за этого, люфт руля миллиметров 50-60 если смотреть по внешнему диаметру руля, все остальное новое, наконечники, рулевой карданный вал, грешу только на то что смещено положение сошки, не хочется грешить на новый ГУР.
Вот как то так, это так должно быть? Или ГУР с сошкой не для 3160?
Сейчас думаю искать тягу сошки подлинее родной, или удлиннять родную, путем ввариванивания куска трубы всередину, если после совмещения средних положений сошки и колес,люфт останется - пИчалька станет бесконечной.
turist1344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 16:23   #679
plakatrock
В личку все подробности напишу. В целом, все так и должно быть, себе ставил все тоже самое. Теперь ГУР надо регулировать. Люфт у меня такой же регулируется винтом сверху механизма.
Сошка именно та, что в комплекте, родная не подойдет.
http://sto22.com/Forums/index.php?/t...0%D0%B5%D0%B4/
как регулировать можно тут почитать, был такой косяк
Последний раз редактировалось plakatrock; 12.04.2012 в 16:25.
Старый 13.04.2012, 03:51   #680
Бостон
Аватар для Бостон
По умолчанию есть такие зеркала?
Есть такие зеркала? сколько стоит комплект?
Изображения
Бостон вне форума   Ответить с цитированием
Песочница.Новичкам сюда. (2) Segan Буханки и Головасты 691 22.02.2012 16:35
Help! Северавто (оптовый склад по продаже резины) org772 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 1 15.05.2007 21:33
А кто сюда едет? УАЗкин Путешествия 13 01.04.2006 20:16
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
