Закрытая тема
Старый 18.12.2016, 12:23   #481
Rosskif
Аватар для Rosskif
По умолчанию Люди помогите разобраться с кз. Или мне придется далеко идти за трактором.
Поехали на рыбалку. В чачу. Перед озером начал чмыхать карб. Дотянул до озера и полез разбираться. Сначало начал с трамблера. Дошел до катушки. Зажигание контактное. Менял катушки. Вообщем нет искры. Полез на форум смотреть схемы. И перестал вообще понимать что либо. У меня на катушку подходит провод от ключа зажигания. Один провод на траблкр низкого напр. Тут вроде все по схеме. А вот провод который должен идти на реле стариков идет к какой-то фиговкне с тремя клемами. Внутри две спирали в форфоре. Две клемы замкнуты, а к третьей идет провод с КЗ который должен идти на реле стартера. Я пытался подключить на реле - идет дым с сопротивление на КЗ. КЗ - 115. На всех клеммах КЗ 12 вольт. На выходе силового провода на трамблер тоже 12. Вообщем я растерян. И за тактором идти не хочется. Может поможет кто?
Rosskif вне форума
Старый 18.12.2016, 12:55   #482
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Rosskif Посмотреть сообщение
Вот ваша схема:
Ну или может понятнее так:
Изображения
Тип файла: jpg b-115.jpg (194.1 Кб, 255 просмотров)
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 18.12.2016 в 12:59.
Udarnik-truda вне форума
Старый 18.12.2016, 14:57   #483
Rosskif
Аватар для Rosskif
Мда, вообщем будет мой уаз ночевать. А мне еще акумм тащить 5 км. Спасибо за ответ. Пробовал делать по схеме. Сделаю фото вечером скину и буду просить помочь разобраться. С трактором договорено на завтра вечером. Поэтому завтра есть шанс за день найти искру своими силами и уехать домой без позора. Беда в том что когда-то в уазе проводка крепко погорела и её делали наново местные умельцы. Все скручено изолентой в жгуты, везде торчат обрезаные провода заглушеные. Вообщем черт ногу сломит. Но больше всего меня прикалывает провод который должен идти к стартеру идет тупо к какому-то сопротивлению а от него - в никуда. И ведь работало! Не мог провод просто изчезнуть. И не могу понять почему когда подключаю катушку к реле стартера происходит замыкание - начинает дымить сопротивление на самой катушке. Вообщем, я пошел пешком....
Rosskif вне форума
Старый 18.12.2016, 15:16   #484
зуек
Аватар для зуек
брось провод с плюса аккамулятора прям на катушку и поезжай....
зуек вне форума
Старый 18.12.2016, 15:30   #485
ромка177
Аватар для ромка177
Даааа....!беда совсем? Контактное зажигание САМОЕ простое-какое только может быть. Ваши действия( наверное так будет проще, ибо схема Ударника,походу повергла ВАС в шок)
1 Соединяете трамблер с клеммой катушки.
2 Соединяете клемму К катушки с клеммой ВК-Б доп сопротивления
3 Соединяете клемму К доп сопротивления с замком зажигания( проще говоря на эту клемму будет идти + при включении зажигания).
4 Клемму ВК доп сопротивления подаете + во время прокрутки стартером( Можно попросить помощника перемкнуть клеммы К и ВК доп сопротивления кусочком провода, Это будет лучший для Вас вариант , ибо я понимаю с электрооборудованием Вы на ВЫ!) После запуска ДВС перемычку надо убрать. Будет что не понятно,пишите. Удачи.
ромка177 вне форума
Старый 18.12.2016, 20:07   #486
Rosskif
Аватар для Rosskif
Сообщение от ромка177 Посмотреть сообщение
Фух, приполз домой. Пишу. Вопросы, конечно тупые, на большинство ответы можно загуглить, но завтра вставать в 5.30, а сегодня еще ехать за зарядным, потом в гараж за проводами и т. д. И тупо нет сил курить форум и инет.
1. Как проверить снятую катушку вольтметром или с помощью аккума?
2. Если я сниму силовой провод с трамблера (он останется в катушке), возьмусь за него и прокручу стартер - меня @бнет током?
3. В трамблер я еще толком не лез, может при неисправном трамблере не работать катушка?
4. Я подключал по схеме Ударника перед тем как написать на форум - как только я подключил контакт вк с катушки к реле стартера (верхний контакт с гайкой на с сопротивления катушки б115 пошел дымок. Может ли быть не исправно реле стартера? Хотя стартер крутит.
НУ пока все. Завтра наберу инструменту и пойду извлекать уаз. В планах взять метров 10 провода и подключить катушку напрямую. Но самое загадочное, как уаз ездил до этого момента. Вот фото как было подключено раньше. Следов оборваных проводов не нашел.
Rosskif вне форума
Старый 18.12.2016, 23:31   #487
ромка177
Аватар для ромка177
Меня интересует модель Вашей катушки( точно)
1 подать на одну клемму катушки + со второй на лампу, лампу 2-м контактом на -( лампа горит- первичка цела)
2 Обязательно, не надо за него браться. Его надо на массу через свечу. При исправной системе при прокрутке будет искра. След шаг- с любой свечи снимаем провод и его на массу через свечу( лучше пару разных попробовать) центральный на место в крышку трамблера. Зачем- бывает пробой бегунка на массу прерывателя.
3. Обязательно. Трамблер есть размыкатель первички катушки. При неисправном конденсаторе тоже будет очень слабая искра.
4 Я уже думал об этом. На какую клемму реле вы подключили этот провод. Сфоткайте пожалуйста.Мне сдается, что на питание втягивающего, из-за этого( из-за очень большого тока потребления) и пошел дым от вариатора.
Жду модель катушки, а то может и вариатор не нужен! Да и с проводкой надо конечно наводить порядок, та жопа, что у Вас под капотом будет постоянно приносить сюрпризы в самый не подходящий момент. На УАЗе же все просто.
ромка177 вне форума
Старый 18.12.2016, 23:39   #488
Udarnik-truda
Это не схема Ударника, а схема УАЗа и схема Москвича, и там, и там стоит 115ая катушка. И если ПРАВИЛЬНО подключать по этой схеме никакого дымка быть не может.
И это... У 115 катушки вариатор на ней висит, вот так это классически выглядит, а у вас чего-то внешний приколхожен. Видимо как-то наудачно приколхожен, в этом все дело...
Вот классическая Б-115:
Старый 19.12.2016, 07:24   #489
Rosskif
Аватар для Rosskif
Катушка 115в вроде. Точно такая как на фото, с сопротивлением.
Вот я и говорю, что провод который должен идти на стартер приколхожен к вариатору. И никаких следов обрыва.
Вообщем, варианты я себе набросал. Потащу аккум, буду пробовать.
Rosskif вне форума
Старый 19.12.2016, 10:02   #490
Udarnik-truda
Не просто идти на стартер, а на СТАРИННЫЙ стартер!!! У которого для этого провода есть отдельный контакт!!! Если стартер стоит современный, то там этот провод подключать некуда, на современных УАЗах его заводят на СПЕЦИАЛЬНОЕ отдельное стартерное реле...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
