Старый 30.09.2012, 15:12   #1
Vanchel
Аватар для Vanchel
По умолчанию Датчик уровня топлива
подскажите с каких автомобилей датчики подходят в бак на уаз 31512.
Vanchel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2012, 20:12   #2
Ушастик
Аватар для Ушастик
правильней спросить:датчик с таким-то номером для каких автомобилей подходит.
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 20:49   #3
Roman!
ни с каких - только родные. Там, правда, появилось разнообразие - датчик, совмещённый с топливозаборником + к нему головка (прибор), ещё и лампочка есть мин. остатка. Надо искать:
Прибор 13.3806 соответствует датчику 51.3827.
При сопротивлении датчика 0-0,5 ом 32,5-42,5 85,5-91,5
стрелка в начале в середине в конце шкалы.
ИЛИ
Прибор 131.3806 соответствует датчику 6202.3827
При сопротивлении датчика 285ом-335ом 100-135ом 7-25ом
В Омск, к сожалению, завезли только несовместимые приборы и датчики, отчего у меня, уже лет 7, 0 справа, а полный бак слева шкалы.
+ мне так кажется, что датчики для левого и правого бака должны быть разными. В правом (у меня) всё ОК, а в левом поводок ложится на ребро жесткости и процентов 10 от емкости кажет 10л. Если его развернуть, то трубка топливоприёмника смотрит наружу (это нестрашно), но из 5 отверстий в датчике для крепежа не совпадают 4.
Так в общем и езжу.
Roman! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 12:21   #4
syundyukov
По умолчанию Штатные места на б/баке под ДУТ и топливозаборник
Уважаемые товарищи! В какие отверстия в потолке бензобака на УАЗ-3151 правильно устанавливать датчик уровня топлива и топливозаборник?
У меня сейчас в левом бензобаке: датчик уровня топлива - справа спереди, топливозаборник - слева сзади (см.фото). Но при этом рычаг с поплавком у датчика смотрит вперед, а не назад, ка это сказано в некоторых руководствах. Попытки повернуть датчик, а также поменять его местами с топливозаборником к приемлемому результату не привели.
Оставил бы все как есть, но, - вроде бы исправный и проверенный датчик то пол-бака показывает при полном, то застревает на ~0,75 бака при нуле.
А как у вас они стоят, и как должны стоять?
С уважением
Владимир
PS Левый бензобак у меня сейчас из Набережных Челнов, взамен ржавого родного.
Название: Левый бак - ДУТ и топливозаборник.jpg
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
