13.08.2013, 22:42 | #41 |
Так вот весь мозг сломал... где она может теряться? без нагрузки потери 0.3в можно списать на сопротивление контактов разъемов и проводов.....? тогда получается при увеличении нагрузки увеличивается сопротивление и следовательно потери?
13.08.2013, 22:50 | #42 | |
Есть такой прибор - тестер, вот меряете напряжение между самим болтом - выходом с генератора, не гайкой и не клеммой, а самим болтом, и массой (корпусом) генератора. И если там на выходе все пучком, то потом между болтом и плюсом АКБ, между двумя плюсами меряете, и тестер покажет потери. Ну и аналогично можно все цепи пройти, между минусом (корпусом) генератора и минусом АКБ, например, и любые другие. А если на выходе с генератора тоже фига, то ваше РР не тогось, неисправный генератор вам выдали... |
13.08.2013, 22:58 | #43 | |
по поводу исправности генератора, при мне его на стенде крутили... хотя всякое может быть......вроде и хороший знакомый делал |
13.08.2013, 23:02 | #44 | |
А вы для начала померяйте между болтом выхода и корпусом самого генератора, там же не может быть еще потерь, и вот если там все хорошо, в том числе и под нагрузкой - генератор исправен, тогда ищите косяк, как быстрее всего - я рассказал, а если там все плохо - значит едте к хорошему знакомому, при нем меряйте, и пусть он объяснит чудо... |
13.08.2013, 23:04 | #45 | |
Спасибо за советы! |
13.08.2013, 23:18 | #46 | |
при включении нагрузки на генераторе напруга падает до 13.2 и разница с + АКБ получается уже 0.5-0.6 . ???????????? |
13.08.2013, 23:31 | #47 | |
Так чего вас удивляет-то? Такие результаты измерений у 90% автовладельцев... Выдача генератора лечится внешним РР или переделкой его в "кастрата" с запиткой РР с АКБ напрямую, чтоб оно реальную инфу по напряжению в борсети имел, проводка лечится зачисткой и подтяжкой... |
13.08.2013, 23:39 | #48 |
13.08.2013, 23:42 | #49 | |
Не нравится? Ну, внешнее РР с записткой с АКБ и протяжка всех силовых цепей решают вопрос, можете сделать... |
13.08.2013, 23:44 | #50 | |
