Закрытая тема
Старый 26.06.2016, 22:56   #381
plahoy
Спасибо более менее понятно...
plahoy вне форума
Старый 26.06.2016, 23:31   #382
леха37
Аватар для леха37
Омы не омы,не стал я колхозом заниматься одного спаленного трамблера хватило,поставил все штатное новое,все работает отлично без всяких 131 комутаторов и со штатной системой.
леха37 вне форума
Старый 23.07.2016, 12:20   #383
Odinec
Начитавшись о плюсах зажигания со 131 коммутатором, решил внедрить его себе в уаз вместо 13 Суть проблемы: при попытке завести бьет в обратку, смещение зажигания назад не помогает. Перестает бить, но завести нереально. Ставил коммутатор 131.3774 энергомаш, исключил из схемы добавочное сопротивление,катушка б116 и б116-02 пробовал обе с одинаковым успехом трамблер 1908.3706. Почему такое может происходить?
Odinec вне форума
Старый 23.07.2016, 12:28   #384
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Odinec Посмотреть сообщение
В обратку бьет - зажигание слишком раннее, и смещение вперед не может не помогать. И никаких чудес в 131 коммутаторе нет, просто не нужен вариатор и шунтирующая его цепь, и все.
Трамблер-то у вас как? Там внутри ничего не болтается, не отвалилось?
Udarnik-truda вне форума
Старый 23.07.2016, 13:23   #385
Odinec
В трамблере все на месте. Ставил другой 3312.3706.С коммутатором 13.3734-01 и вариатором все отлично работает. В принйипе и со 131.3774 работает отлично, когда заведешь, но завести проблемма из-за отдачи. Если ставишь зажигание позже- заводится очень плохо и практически не работает. По детонации выставляется зажигание хорошо с обоими коммутаторами. Вот только проблемма в заводке
Последний раз редактировалось Odinec; 23.07.2016 в 13:29.
Odinec вне форума
Старый 13.08.2016, 22:46   #386
DenisFox
По умолчанию Подскажите, что за зажигание у меня стоит
Подскажите, что за зажигание у меня стоит.
Сфотографировал трамблер, катушку и коммутатор.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2435.JPG (146.7 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2437.JPG (184.8 Кб, 55 просмотров)
DenisFox вне форума
Старый 13.08.2016, 22:55   #387
Udarnik-truda
Сообщение от DenisFox Посмотреть сообщение
Это не коммутатор, а вариатор. Если он реально задействован, то, значит, классическая система УАЗа... Хотя почему-то провода на средний контакт нет... А если совсем не задействован - то фиг знает, трамблер и катушка выглядят слишком новыми...
Может, крышку с трамблера снять и внутрь посмотреть, если настоящий коммутатор найти не можете? Или поищите получше коммутатор... Хотя... Вдруг его нет? Вдруг система "а-ля Жигули-копейка"?
И вообще, вот полезная для вас тема, очень рекомендую: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=186834
Старый 13.08.2016, 23:31   #388
DenisFox
Трамблер бесконтактный. Бегунок когда менял - обратил внимание, что прерывателя нет.
DenisFox вне форума
Старый 13.08.2016, 23:37   #389
Udarnik-truda
Ну, вот вы и ответили сами на свой вопрос... Теперь осталось понять, почему вариатор есть, но не подключен полностью, а для этого идет в тему, ссылку на которую я дал, смотрим и сравниваем со своей машиной...
Старый 13.08.2016, 23:44   #390
DenisFox
Хм, я смотрел, но коммутатора не нашел - без него вообще может быть?
У меня вероятнее какая схема, 1 или 2?
DenisFox вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
