Старый 16.12.2016, 17:43   #1
keen11
Аватар для keen11
По умолчанию Странный дымок при запуске
Двигатель УМЗ 4218 при заводке звук как будто подклинивает стартер, и в это время идет белый дымок и воняет не пойму чем в районе (буханка если сидеть на водительском месте ) крышки коромысел со стороны пассажира ближе к стеклу лобовому, что это такое ?
Последний раз редактировалось keen11; 16.12.2016 в 17:55.
keen11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 20:34   #2
димон 62
Аватар для димон 62
Массу на двигатель проверь.
Старый 17.12.2016, 22:50   #3
ромка177
Аватар для ромка177
Плюсую. Окислилась скорее всего.
ромка177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 03:18   #4
nemomol
Насчет дымка не скажу, но вонь от нагретого металла в кабине была. Кронштейн к которому прикручивается выключатель массы очистил от краски., а то масса была только в районе резьбы крепящих выключатель болтов, там же были следы искрения - подгорало., заодно зачистил контакт на выключателе. Прошло - и вонь, и стартер стал бодро крутить. А то через раз пык-мык, как будто аккумулятор не только что из магазина а разряженный в ноль.
nemomol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 00:58   #5
Енот
Аватар для Енот
Сообщение от keen11 Посмотреть сообщение
Это души умерших запчастей
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 08:24   #6
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Теперь уже не узнать... да и желаю чтобы не понадобилось изыскивать, что именно подпалено было, когда стартерный ток по массе искал себе путь от АКБ к мотору. Обычно при плохой основной массе греются тяги привода карба - аж шарниры искрят, случается оболочка на тросе подсоса загорается... В проводке авто, штатно имевших вынесенный РН, бывает штатный провод непосредственной связи корпусов генератора и РН. При таком раскладе ему тоже нехило достается.
Последний раз редактировалось Mayor; 27.12.2016 в 08:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
