26.09.2015, 13:25 | #111 |
Разница в том, что для двигателей ЗМЗ применяются Р119-Б и 19.3706, их характеристики регулирования заметно между собой отличаются. Для двигателей УМЗ применяются тоже разные трамблеры. В частности на УМЗ 421 - 3312.3706, его характеристику я и построил на картинке ХР', а для УМЗ 417 - другой, извиняюсь нет данных. Поэтому скорее обе характеристики верны.
28.09.2015, 17:02 | #112 |
пост 2013 года от ув. Витёк542 (http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...1&postcount=42)
в частности говорит "Наклеиваю на шкив полоску бумаги, с нанесённой на ней шкалой, и интервалом между штрихами 8 мм, что соответствует цене деления в 5 град. " У меня двиг УМЗ 4218 со шкивом диаметром 166мм. На нем углу в 5 градусов соответствует длина дуги 7.24 мм, что явно ближе к 7, чем к 8 мм. Будьте внимательны. |
02.10.2015, 03:25 | #113 |
Книга для желающих серьёзно разбираться в вопросах зажигания и его коррекции (не полная, правда). (Нужен djvu вьюер.)
Это один из немногих источников, где написано что-то вменяемое по части вакуумной коррекции УОЗ. Данов Б.А. "Системы управления зажиганием автомобильных двигателей" - М. Горячая линия - Телеком, 2003. ISBN 5-93517-106-6 http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=254203 p.s. полностью книга есть в продаже в интернет-магазинах. Последний раз редактировалось giraffe; 02.10.2015 в 04:30. |
13.10.2015, 09:03 | #114 |
Всем здоров.Мужики нужен совет.Знакомый пригнал уаз,пригнал громко сказано.Два дня ездил без проблем,на третий поехал,тряхнуло на кочке и началось.Двигатель заводится едит 10метров глохнет,минуту стоит снова заводится и так по кругу.Двс УМЗ 417,карбон К151,зажигание бесконтактное.Комутатор и катушку ставил со своего.Остается трамблер и карб,но карбюратор разбирал чистил.Все начинается после прогрева двигателя.Что еще может быть?
13.10.2015, 10:04 | #115 |
Где-то провод отходит,но скорее всего это катушка.Внутри проводок отвалился и так себя ведет,у меня было такое.Меняй пробуй катушку,не поможет-тряси проводку всю поочередно каждый контакт.
13.10.2015, 18:00 | #116 | |
13.10.2015, 21:21 | #117 |
Нашол причину.Топливный насос пекар.Во всасывающем штуцере стоит сеточка,забилась наглухо.Вычистил и все огонь.Зажигание не причем.Были сразу подозрения на нехват топлива,но не проверил.
24.10.2015, 16:57 | #118 |
замена катушки зажигания на импорт
Суть:работает вроде все исправно,но появилось желание заменить отечественную катушку зажигания на бошевскую.Если с бошевской все понятно,там подписано + и -,то вот на нашей буквенное обозначение и контактов три,вдобавок какая то бяка в керамическом корпусе подключена.
24.10.2015, 17:21 | #119 |
Зажигание контактное я так понял.
На фото катушка Б115В для волговско-уазовского контактного зажигания. Что за катушка бош непонятно. Если аналог Б117А (для контактного на ВАЗ классике), то можно поставить. |
24.10.2015, 17:22 | #120 |
Вроде или исправно? Если исправно, то чем вызвано желание заменить? Чем отечественная катушка не устроила? Есть хорошая поговорка-не мешай машине ездить.
