Закрытая тема
Старый 30.09.2016, 14:35   #401
Mayor
Аватар для Mayor
Опасаюсь что официальная заводская методика не предусматривает разворот привода распределителя на 180 град и начала отсчета с 4го цилиндра. Думаю что под термином "в конце, на 4м цилиндре" подразумевалось именно это. Хотя в работе мотора при этом никаких изменений не происходит и воспользовавшись ушами, завершающую стадию установки УОЗ по этой методике успешно можно провести.
И для последующей успешной эксплуатации тоже никаких особых препятствий нет.
Последний раз редактировалось Mayor; 30.09.2016 в 14:37.
Mayor вне форума
Старый 23.10.2016, 22:38   #402
DenisFox
Подскажите, что за коммутатор стоит и почему у него есть два разъема, но используется только один. Рядом был еще блок какой то, разъем от него подходит к первому. Снять не предоставляется возможным, чтобы посмотреть: крепеж заржавел.
Заодно - что за трамблер, СОАТЭ?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3201.JPG (94.5 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3202.JPG (76.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3204.JPG (75.3 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3199.JPG (88.6 Кб, 28 просмотров)
DenisFox вне форума
Старый 23.10.2016, 22:53   #403
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от DenisFox Посмотреть сообщение
Потому что это, наверное, не коммутатор, а реле поворотов, а второй разъем - для прицепа?
Это, наверное, индукционный трамблер классический, а кто его сделал - разве это важно?
Udarnik-truda вне форума
Старый 23.10.2016, 23:02   #404
vasdark
Это не коммутатор, а реле поворотов, ставился ранее на москвичах, волгах и зил 130, точно не помню, нумерация у него 950. Трамблер обычный или волговский или уазовский, бесконтактный, цифирь не помню.
vasdark вне форума
Старый 23.10.2016, 23:07   #405
DenisFox
Я пытаюсь понять что у меня зажигание. Думал это коммутатор. Получается его нигде нет - ни под капотом, ни внутри.
Надо понять что за трамблер - чтобы купить такой же. Как покупать не зная что?
DenisFox вне форума
Старый 23.10.2016, 23:08   #406
FotoSar
Иди со старым в магазин, там тебе дадут такой же, только новый.
Старый 30.10.2016, 01:49   #407
DenisFox
Коммутатор нашел, оказался 131.3734, теперь вопрос - что делать с вариатором?
В первом сообщении написано что он нужен для коммутатора 13.3734. У меня средний провод отсутствует. Пробовал делать как советуют - замкнуть два провода крайних. Замкнул - ничего не изменилось, только тахометр перестал работать. Беру сигнал на него с катушки - К.
Внимание вопрос - так надо замыкать "+" и "К" замыкать или нет, какая в этом цель?
DenisFox вне форума
Старый 30.10.2016, 01:58   #408
Udarnik-truda
Вариатор выкинуть, что еще?
Цель простая - выбросить вариатор и замкнуть цепь без него, иначе если просто выбросить - то обрыв же получится. Все ж нарисовано в первом посте этой темы...
Можно и вообще новыми проводами все собрать, если у вас там сопли кругом непонятные, проводов нужно всего пару метров и тупо повторить нарисованное, там все очень просто...
Старый 30.10.2016, 02:10   #409
DenisFox
дык вопрос зачем его выкидывать, если что с ним подключенным (но без центрального провода), что с замкнутыми крайними проводами - двигатель работает одинаково?
DenisFox вне форума
Старый 30.10.2016, 12:13   #410
Udarnik-truda
Затем, что с вариатором при применении 131-ого коммутатора искра слабее? Вариатор - это ж добавочное сопротивление на котором напряжение падает... Ну, если устраивает ездить с ослабленной искрой, то давайте, оставляйте... Обычно люди как раз наоборот, стараются сильной искры добиться...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
