Закрытая тема
Старый 25.12.2016, 18:41   #511
леха37
Аватар для леха37
Возможно слетели пружинки с центробежного регулятора и трамблер ушел в минус и так и стоит.
Надо покрутить за бегунок, он должен возвращаться.
ет тоже завтра глянем
леха37 вне форума
Старый 26.12.2016, 15:32   #512
Odinec
По умолчанию атэ-2
Помогите разобраться в чем причина. В общем зажигание Атэ-2.пропала искра. В поискахи искры была заменена катушка зажигания. Не помогло. Далее ,посмотрев ролики в интернете, снял все с машины и собрал схему дома. Провод от коммутатора на кз подключил через контрольку на + акб. Лампочка загорелась и потухла. При врашении вала трамблера. Контролька загорается и почти тухнет( спираль лампочки очень тускло светит). Далее собрал нормальную схему. Ни при вращении вала трамблера ни при замыкании центрального контакта в жгуте идущем на дх искры нет. Замер напряжения между центральным и правым контактами датчика холла показал изменение от 5В до 0.08, между центральным и корпусом трамблера 2.6В до 0 в зависимости от положения бегунка. между крайним правым и крайним левым напряжение источника питания. Между крайним правым и корпусом 5В независимо от положения бегунка.Искра есть лишь тогда,когда чиркаешь либо плюсовым либо минусовым проводом по источнику питания. Завтра машина ОЧЕНЬ нужна. Подскажите куда копать
Odinec вне форума
Старый 26.12.2016, 15:37   #513
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Odinec Посмотреть сообщение
С удовольствием поможем. Идете в первое сообщение этой темы: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=186834 и там в абзаце №3 изложена подробная инструкция по диагностике этой системы. Делаете все по ней и имеете искру.
А еще можно купить коробочку с тремя светодиодами, они чайнику еще больше упрощает жизнь с такими системами:
Изображения
Тип файла: jpg md-1.jpg (146.9 Кб, 211 просмотров)
Udarnik-truda вне форума
Старый 26.12.2016, 15:53   #514
Odinec
При проколе 3 и6 показывает импульсы от 0 до 5. Меняем коммутатор?
Odinec вне форума
Старый 26.12.2016, 16:08   #515
Udarnik-truda
Я не знаю... А что это значит "при проколе 3 и 6"?
Старый 26.12.2016, 16:12   #516
Odinec
Согласно инструкции на первой странице. Проколол щупами мультиметра провода ведущие к 3 и 6 контактам комутатора. При вращении за вал трамблера наблюдались импульсы от 0 до примерно 5.5 В.
Odinec вне форума
Старый 26.12.2016, 16:51   #517
Udarnik-truda
Там инструкции ничего про проколы нету, инфа 100%, я же её сам лично сочинял... Да и в проколы воды насосать может, все окислится потом...
Ну да ладно, импульсы с ДХ значит идут, ДХ исправен. Выходит - коммутатор неисправен. Ну, если в катушке и проводах вы уверены... Про катушку там, кстати, тоже есть...
Старый 26.12.2016, 16:59   #518
Odinec
Провода новые. Пробовал старые ничего неменяется. Измеренные параметры старой и новой катушек одинаковы и соответствуют таблице. А мог комутатор сгореть если машина стояла заглушеной , но со включеным зажиганием минут 10-15?
Ps: про проколы изоляции там есть. Инфа 200%. Я ее читал
Последний раз редактировалось Odinec; 26.12.2016 в 17:02.
Odinec вне форума
Старый 26.12.2016, 17:06   #519
FotoSar
Автор, а искры нет на свечах или нет даже с провода катушки? Может тупо уголька в крышке нет(рассыпался) или бегунок?
Старый 26.12.2016, 17:08   #520
Udarnik-truda
Может сдохнуть даже лежа в коробке в магазине, вам дохлые запчасти не попадались, чтоль?
Кстати, да, я перечитал, есть про проколы, забыл я что-то, что сам же и сочинил, такой случай один на миллион, найти в моих постах несоответствие, это как в лотерею выиграть, поздравляю!!! Но все равно - не советую, только как крайняя мера.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
