Старый 08.06.2009, 19:28   #1
Solvik
Аватар для Solvik
По умолчанию Как я ставил амортизаторы ГАЗ-53.Фото.
Ну вообщем тема создана для наглядности. В основном для таких же новичков как я. Много говорят но лучше один раз увидеть. Амортизаторы не крутые(просьба не хаять) но по крайней мере лучше штатных. Разницу я почувствовал.
Ставил втулки от реактивных тяг как советовал Ежик -Хантер. С тисками одно удовольствие работать. По поводу размеров много говорили. На фото есть размеры все. Надо заранее подготовить 4 шайбы с наружним радиусом 45-50 мм. и внутренним 13 мм. и 18 мм. (попарно) это для верхних ушей. Ширину ушей брал со штатных размеров. То есть подрезал под эти размеры.
На верхнее ушко с внутренней стороны ставить лучше две шайбы - родную и дополнительную, большего диаметра. Там есть выступ от рамы, от которой лучше амортизатор держать подальше. На фото отметил.
Теперь от себя. У меня стоят Газелевские серьги. И есть еще 20 мм. проставки которые не ставил. Мне поставить их? От подстраховки на момент сжатия амортизатора. У кого как стоят?
Фото...
ID:	27547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27550   Нажмите на изображение для увеличения
Solvik на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 19:29   #2
Solvik
Аватар для Solvik
ID:	27553   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27554   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27557   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2009, 19:33   #3
Solvik
Аватар для Solvik
Дальше...
Название: Выпрессовка металлической  втулки.jpg
ID:	27565   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Запрессовка металлической втулки.jpg
ID:	27566   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Запрессовка резиновой втулки..jpg
ID:	27567   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Режем лишнее.jpg
ID:	27568   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2009, 19:34   #4
Solvik
Аватар для Solvik
Последнее.
Название: 2 шайбы.JPG
ID:	27570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27571   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расстояние от выступа.JPG
ID:	27572   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Solvik; 08.06.2009 в 20:25.
Старый 09.06.2009, 00:08   #5
Alex_Sh
Аватар для Alex_Sh
Спасибо за наглядность! Насколько понял поставил на зад или по кругу?
Alex_Sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 04:36   #6
Бостон
Аватар для Бостон
"Solvik"
Чуток бы добавил, я тоже ставил по кругу аммы от газона, оказывается резинки надо было не впресовать туда, а разрезать данную резинку ровно пополам и ставить! Так-как потом их оттуда не вытащить. Сейчас у меня уже 3 вытекли из 4-х амортизаторов, не знаю даже как так!! вроде говорили что "неубеваемые аммы". А так в начале было конечно отлично, но сейчас у мну мафын прыгает как мячик!
Я сейчас хочу поменять аммы, а резинки оттуда вытащить как-то не получается, ну хотя резинки стоят копейки, но все-же. И терь думаю от чего поставить аммы? Может от "УРАЛа" поставить?????? (шутка!)
Вопрос солвику, а пробовал ты поднять домкратом (Джеком) за передний бампер или за пороги (если есть) мафын свой???? Там чувтствуется разница при поднятии, раньше с родными амортизаторами, колесо как-то вывешивалось быстро, а сейчас када стоят более длинные амортизаторы, они вывешиваются пачти с трудом, короче говоря ход подвески увеличился на прилично!!!! У меня спереди стоят пружины Килен 57020 и после замены аммов на газелевские мафын мой приподнялся еще на сантиметра 5 кажись! Оказывается до этого, родные аммортизаторы как-то держали подвеску, а сейчас када поднимать джеком мафын за пороги, например с пассажирской стороны спереди, по мафын вывешивается за кардан и провисает на тягу (трубчатую, забыл как называется, "панара" кажись) Вот я думаю, что если "клюшку" привязать стропой скажем к раме, чтоб ход подвески уменьшить на расжатие????
Попробуйте сами приподнять мафын так и все сразу поймете, если кто не понял!!!
но.............сейчас у меня уже 3 вытекли из 4-х амортизаторов
Бостон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 11:37   #7
ЕЖИК хантер
Аватар для ЕЖИК хантер
Привет. Приятно, что кому-то интересны и пригодились мои идеи, честно.
Извени что поздно.
Я бы посоветовал поставить проставки на отбойники моста. Или хотя бы от ГАЗельки поставить.
Если надо могу выложить фото.
А на перед ты поставил?
Я побоялся, но скоро поставлю. Есть хитрая идея. Поставил пока от ГАЗельки, газовые. Только крепление нижнее перенес, фото тоже есть.
ЕЖИК хантер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 16:09   #8
Бостон
Аватар для Бостон
Чуток поправлюсь, окацца не потекли аммы мои, седня лазил под машину, нижний крантейн который амортизатор держин, треснул и амортизатор просто висел, а с другой стороны резинку нижнюю все "съело" я без втулки поставил оказывается, да и болты клюшек открутились! Так что поставил я втулки на резинки и все!! А кранштейн надо менять или родной варить, т.к. тут в продаже нету его!
"ЕЖИК хантер" засвети фотки, как ты перенес, кранштейн то?? и что за проставки поставил?
Старый 09.06.2009, 19:39   #9
NICKTIMUAZ
Сообщение от Бостон Посмотреть сообщение
А болты клюшек открутились потому, что увеличили ход передней подвески с помощью амортов от ГАЗ. Ведь не даром на переде с пружиной ход аммов меньше, чем сзади. При таком тюнинге еще и сайлент-блоки рычагов станут расходниками, а отвернувшиеся болты грозят разбитием отверстий на кронштейнах моста.
NICKTIMUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 21:55   #10
Solvik
Аватар для Solvik
...менял на даче. Дочка, 9 лет, которая любит порулить у меня на коленках сразу почувствовала что... руль стал туже. Потом на асфальте сам заметил это. Пока поставил только задние. В принципе все нормально. Нету раскачек после "полицейских". А вот на трассе похоже стал требовать более внимательного руления. Может из-за того что есть небольшой люфт на колесах(остался почему-то после замены вкладышей шкворней(эх.. надо делать)). До замены было получше.
Но все равно. Мое мнение - лучше их ставить.
Попробую на днях приподнять как советовал БОСТОН. Может что-то еще обнаружу.
Ежик-охотник, на сколько и какие ты ставил отбойники? И были ли удары при езде? Думал расстояние подбирается от штатного расстояния родных амортизаторов.
Теперь переход к передним амортизаторам. Жду советов и предложений. Какие ставить и что надо переделывать.
Кстати а может жидкость другую залить вместо родной амортизаторной жидкости. Может лучше будет. Никто не думал про это?
Амортизаторы ГАЗ-53 Cobalt Рама и подвеска 45 23.05.2015 02:22
А ктонибудь ставил на козлика амортизаторы от ГАЗ-53 Anonymous Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 26 08.01.2008 15:22
Амортизаторы naa Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 19 03.06.2006 18:39
Амортизаторы на 469 Уфим Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 17.04.2005 21:17
Кто нибудь ставил на буханку амортизаторы от Газ-53 PepelacER Общие технические вопросы 3 02.04.2004 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
