09.03.2006, 11:21 | #1 |
Прерыватель стеклоочистителя
Кто знает где установлен прерыватель стеклоочистителя? (он так называется в эл.схеме). И это электронный приборчик.
Пропала первая скорость работы дворников (прерывистый режим). Думаю что дело в нем. |
09.03.2006, 11:27 | #2 |
Где установлено реле?
Да где угодно. Смотря какая машина, какая проводка и кто делал. На 31519 с заводской проводкой смотри на раме педального узла. Шестиконтактное реле. Размер - обычный. Примерно 3х3х3 см. Оно одно такое. номер вроде 527 - не уверен. Контакты считай, так надежнее. И дело может быть не только в реле. Переключатель тож проверять надо. На контакт J (вроде) должно подаваться напряжение в первом положении переключателя. |
09.03.2006, 11:51 | #3 | |
09.03.2006, 12:36 | #4 |
если пропала и первая скорость и прерывистый режим- то скорее всего сгорела обмотка мотора
13.12.2011, 12:20 | #5 |
дабы не создавать тему спрошу тут. В общем Уаз 469й с жетской крышейдворники с трапецией сверху интересует такой вопрос там скорость одна вращения дворнико? Судя по мотору одна, на переключателе 2 но как ни крути одинаково ну и прерывистого режима нема и дворники к стати когда отключишь там и встанут, на редукторе нет контактной пары чтоб останавливались дворники в крайнем положении, это такая просто примитивная конструкция или там под панелью должен стоять блок с сопротивлением который нужен для первой скорости, а прерывистый режим типа какая то релюшка или на авто 96года такого еще не ставили?
14.12.2011, 18:17 | #6 | |
15.12.2011, 07:55 | #7 |
на моторчик посмотри: у мня стоял с тремя отводами, подключил-получил две скорости, а так останавливаются где выключишь....
15.12.2011, 10:38 | #8 |
Родной с двумя проводами, у вас наверное от газика двиг, он с 3 проводами. Я тоже на неё сменил родной и получил 2 скорости. Останов там, где отключишь, нет возврата. Вобщеем очень неудобно. Надо дворники вниз, только придётся и лобовые половинки менять на целое и я пока финансово не готов к этому
15.12.2011, 13:05 | #9 |
А что мешает перейти на жигулевский мотор? а лучше сразу всю трапецию?
у жигуля уже есть и 2 скорости и прерывистый режим и доводка и запчасти копеечные... Я ставил жигулевскую трапецию и два дворника на заднее стекло - там все просто |
15.12.2011, 13:44 | #10 |
На перед без замены половинок лобового стекла на целое не получится же. Если ошибаюсь поправьте, буду очень рад, если ошибаюсь
прерыватель щеток стеклоочистителя | Azonnn | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 33 | 15.03.2012 12:33 |
Прерыватель поворотников. | Цед | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 19.08.2010 19:12 |
Прерыватель 5406.3706 | alf397 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 12.03.2010 19:45 |
Прерыватель массы | makcvm | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 25 | 23.01.2009 11:43 |
Реле-прерыватель с козла на бухань? | Женатик | Буханки и Головасты | 11 | 12.10.2006 01:15 |
