09.05.2021, 22:32 | #1 |
Сварка заднего лонжерона рамы
В результате неразумной буксировки порвал отверстия крепления стандартного фаркопа на заднем лонжероне рамы. Возможен ли ремонт сваркой с наложением накладок с двух сторон.
09.05.2021, 23:02 | #2 |
Загнуть профиль сечением швеллер в размер нутра рамы,подвести его изнутри ,проварить короткими продольными швами по соединенным вместе полкам. Просверлить отверстия и поставить на место укосины и ТСУ.
09.05.2021, 23:06 | #3 |
Я бы просто кусок рамы вварил от какого-нибудь черметного уаза. Сверлить отверстия такого диаметра зело сложно будет.
09.05.2021, 23:16 | #4 |
09.05.2021, 23:22 | #5 |
09.05.2021, 23:35 | #6 |
10.05.2021, 00:47 | #7 | |
Обычно траверсу рвут, при попытках вытащить авто из грязи..,например при варианте"на рывок".а если галстук тросовый,то эффект гарантирован. Есть такое средство, как фаркоп с гасителем нагрузки,родной вариант Газ 69,и на уазы военные его ставили |
10.05.2021, 11:19 | #8 |
10.05.2021, 20:59 | #9 |
вполне достаточно прямоугольной закладной пластины изнутри высотой сколько влезет шириной +2см от краяев крепежных отверстий наружу проварить сверху и снизу изнутри а можно и не варить потом болтами прижмется.
12.05.2021, 20:52 | #10 |
