29.08.2021, 12:25 | #1 |
Купил гараж возле дома.
Собственно. По случаю, приобрёл гараж возле дома. Из окна видно и идти меньше 50-ти метров.
Гараж 6,24х4,26 метров. Высота от 2,9, до 3,1. Ворота стоят деревянные 2,8х2,4 метра, УАЗик пролезает.))) Из того, что успел сделать. Завёз щебня и забетонировал поверх него весь пол. (Гараж стоит на болоте, копать канаву бесполезно, грунтовые воды.) Бетон хорошо, можно варить в гараже, не опасаясь пожара. В планах покрасить, что б не пылил. Сейчас делаю электропроводку и освещение. Завёл, от соседа, воду. В плане установить раковину, насос и бочку, с запасом воды. Руки помыть. Вода как раз грунтовая, у соседа вырыта скважина. Объём воды не большой, но набирается быстро. В плане подключать автомойку Кёрхер. Завёз материалы, для изготовления верстаков, будут деревянные, с облицовкой столешницы металлическим листом. На днях займусь. Почему деревянные? Разорился на гараж, финансовые затруднения, да и железо выросло в цене. Потолок набран доской, обработал изнутри биотексом. Балки - двутавр 100мм. Сверху покрыт технониколем, а поверх него уложены листы гофрированного железа, ещё советского. Вот сижу в раздумьях, чем обшить потолок изнутри? Что бы дёшево и сердито. Есть, из недорогого плиты ЦСП, ими облицованы стены. НО уж больно они чижёлые, поднимать к потолку. И второе, не прогнутся ли они, под своим весом, со временем? Балки лежат поперёк гаража с шагом 1 метр. Если надо будет фото, позже выложу. |
29.08.2021, 22:21 | #2 |
mechanic
30.08.2021, 09:43 | #3 |
Она в один слой, будет промерзать зимой. В планах ещё бы утеплитель какой туда положить. Одну упаковку утеплителя прикупил, но этого конечно мало.
Всего скорее, буду зашивать листами ЦСП 10мм, 4 листа есть в наличии. Только нужно будет мужиков набрать до ансамбля, тяжёлые листы, даже вдвоём с этой задачей не справиться. Нужен хотя бы третий, что бы мог закрепить на балках его струбцинами, либо сразу засверливать и крепить. Дело в том ещё, что в гараже будет запас воды, что подразумевает подогрев её, что бы не разморозить систему. А топить улицу, довольно накладно. ЦСП чем ещё хорош, не горит. Тлеет и потом затухает. Пробовал поджигать кусочки, не получилось. Это меня шибко радует. Вчера изваял стол- верстак, для работ сидя, высота до столешницы 80 см. К нему надо будет ещё тумбу, с ящиками пристроить и на стол стеллаж, для инструмента и всякого необходимого. В планах, на этот стол комп поставить, с выходом в интернет. Последний раз редактировалось Destroerr; 30.08.2021 в 10:36. |
30.08.2021, 12:13 | #4 | |
Совет, утеплитель обязательно, не забывайте еще пленку для пароизоляции. По листам, чтобы удобно было монтировать советую листы разрезать пополам. Тогда в двоем нормально. |
30.08.2021, 14:23 | #5 |
30.08.2021, 15:03 | #6 |
а вата конденсат не будет собирать? все же предусмотрено что бы с нее излишки влаги отводились через мембрану, а там сразу плита
30.08.2021, 15:38 | #7 | |
ПС ТС лучше всего не страдать фигней с теплоизоляцией изнутри а снять верхний профлист , уложить на крышу пеноплекс 50 а лучше 100 мм и положить профлист сверху. из противопожарных соображения лучше вместо пеноплекса плотную базальтовую вату положить но тогда придется делать деревянную обрешетку для опоры проф листа а поверх ваты под профлист положить мембрану чтобы пар выходил. это будет по феншую. |
30.08.2021, 16:21 | #8 | |
30.08.2021, 18:52 | #9 | |
Я рассматривал этот вариант. Но подержав его в руках, ломается на раз. Не представляю, как его поднимать к потолку. |
30.08.2021, 20:11 | #10 |
К гаражу. Я мансарду так делал. Не помню какой утеплитель, не горит, но крошится, плиты. Фольгоизолон, самый тонкий, фольгой внутрь помещения. Стыки изолировал скотчем.
