Старый 18.06.2007, 14:58   #1
}{0}{0L
Аватар для }{0}{0L
Question установка стеклоочистителя на низ
сгнила рамка лобового стекла хотел купить новую у нас в питере в продаже нет с верхним расположением стеклоочистителей и дорого 3800р. есть рамка без щеток. вопрос кто-нибудь заморачивался с переносом стеклоочистителей вниз? комплект стоит всего 1600 р. уаз 469Б 1979 года выпуска кто делал подскажите технологию.
}{0}{0L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 15:37   #2
Naumich
Было дело переносил. Основная заморока мешает воздуховод. Вырезал в нем квадратное отверстие и закрывал коробушкой, внунурь воздуховода. Но полность прорезать не получается мешает место крепление рычагу управления заслонкой забора воздуха. Делал п образную вставку на тягу. Использовал полностью механизм от НИВЫ. Двигатель садился на педельный узел. И немного треболась переделка рычага приводы дворника, зеркально переворачивал. Снимки не сделать машина уже в других руках.
Naumich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 15:55   #3
}{0}{0L
Аватар для }{0}{0L
у меня есть чувство что кузов хантера и 469 не претерпел изменений и под хантеровские щетки должен быть какой-нить крепеж только где?
если не прав что они на заводе придумали нового?
Старый 18.06.2007, 17:05   #4
REX-2
Аватар для REX-2
У меня машина 94 года и нижние дворники(наверно менял предыдущий владелец).
Стандартная траверса при замене не подошла задевала за корпус печки пришлись от старого комплекта всталять вставку в один из шарниров типа -|_
REX-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2007, 17:32   #5
авв
Аватар для авв
Читай, здесь все варианты.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...E8%F2%E5%EB%FC
авв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 11:53   #6
GOM31
Аватар для GOM31
Была у меня такаеже проблема. Ходил по магазинам искал рамку под верхние дворники, продовцы говорили, такие уде не выпускают. Купил новую рамку. Оказалось, что с лицевой стороны рамки с верху есть штамповка под верхние дворники. Просверлил дырки, от старой отрезал крепления под мотор и приварил на новую. В низ переставить можно но геморно. Нужно поменять короб печки, да и варить не удобно. Если фоты нужны напиши куда скинуть.
Последний раз редактировалось GOM31; 19.06.2007 в 11:56.
GOM31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 12:51   #7
авв
Аватар для авв
Сообщение от gom31 Посмотреть сообщение
..............Просверлил дырки, от старой отрезал крепления под мотор и приварил на новую. В низ переставить можно но геморно. Нужно поменять короб печки, да и варить не удобно. Если фоты нужны напиши куда скинуть.
1. Верхние дворники ометают меньшую поверхность,
механизм снаружи гниёт,
нет и просто не сделать прерывистый режим,
нельзя поставить полку над лобовым под магнитолу+колонки или рацию.
2. При перестановке вниз менять короб не надо (слегка мнётся по месту).
Варить можно, но необязательно. Гиморров два - сделать кронштейн
для крепления мотора и новую проводку.
Старый 19.06.2007, 13:05   #8
GOM31
Аватар для GOM31
Ометают также, только с верху (завист от длинны поводка и дворника)
Зачем изобретать велосипед? Все ставится на штатные места благо есть штамповка в рамке. Быстрее сгниет рамка чем механизм
Последний раз редактировалось GOM31; 19.06.2007 в 13:18.
Старый 19.06.2007, 13:29   #9
MagnuM
Аватар для MagnuM
Сообщение от авв Посмотреть сообщение
Ставят моторчик вроде от восьмёрки и делают любые режимы.
MagnuM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 13:54   #10
zombi32811
+1.
Прерыватель стеклоочистителя Starikov Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 15.12.2011 13:44
Реле стеклоочистителя Барин Электрооборудование (Electrical Equipment) 16 07.12.2010 17:24
Установка заднего стеклоочистителя Железендер Кузов (Body) 6 12.07.2010 21:42
Двигатель стеклоочистителя Пользователь Электрооборудование (Electrical Equipment) 6 18.08.2009 22:18
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
