Закрытая тема
Старый 26.08.2015, 12:01   #101
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от E695MA Посмотреть сообщение
Дык я по ним и делал(за них отдельное спасибо!). У меня сомнения, только в том, что на стоявшем сопротивлении СЭ107 идут контакты ВК-Б ВК К, а в схеме + С К, ну вот я по аналогии сделал, а правильно или нет пока не понял)))
Но центральный контакт от крайних ведь отличить не сложно? На схемах же нарисовано, что вариатор - это просто два резистора с отводом от средней точки...
На УАЗовском вариаторе маркировки для глупых солдат "+" - к плюсу, "С" к стартеру или его реле, "К" - к катушке... А вот на гражданских вариаторах ВК-Б, ВК и К это, видимо, маркировки для продвинутых... В общем средний - стартер - нужно отбросить. Вот вся суть.
Udarnik-truda вне форума
Старый 26.08.2015, 12:11   #102
BAA136
Аватар для BAA136
Спасибо! Ну и еще для уточнения, я так мыслю, что судя по всему 5 контактное реле стартера(родное), если с сопротивления с клеммы "С" провод отсоединили, именно поэтому наверное было заменено на реле 4 контактное 904.3747-10, его оставлять или менять на другое?
BAA136 вне форума
Старый 26.08.2015, 12:22   #103
Udarnik-truda
Я не очень понимаю, чего вы хотите... Если вы выбросили вариатор, то и 5 контакт пятиконтакного стартерного реле теперь подключать некуда, а раз некуда, то хватит и четырехконтактного...
Вы предлагаете поставить стартерное реле вместо 4-контактного, но не задействовать его 5-ый контакт? Вроде как очевидно, что это совершенно бессмысленно...
Или я что-то не так понял?
Старый 26.08.2015, 12:30   #104
BAA136
Аватар для BAA136
Вы все правильно поняли, я про то что именно реле 904.3747-10 подойдет или нужно будет другое 4 контактное)))
BAA136 вне форума
Старый 26.08.2015, 12:36   #105
Udarnik-truda
А в чем опасения? Чем это реле отличается от других автомобильных реле? Просто мне же тяжело угадывать, что вас смущает.... Я вот вбил в гугл ваш номер, там вылезает обычное реле, ничем не примечательное... Цепь управления стартером тоже ничего выдающегося из себя не представляет...
Полагаю, что лучше всего оставить так, и если все работает, то просто наслаждаться машиной.
Старый 04.09.2015, 12:59   #106
les58
Здарова, парни! Такая проблема. Стоит АТЭ-2, коммутатор и катушка восьмерочные. В поле, ни с того ни с сего, перестал заводиться. Искры нет (либо коммутатор либо датчик холла). Поставил старую систему, до дома доехал. Сталь разбирать трамблер, обратил внимание, что один грузик свободно болтается так, что достает до корпуса. Не могу ВЫБИТЬ ШТИФТ!!! Кто нить разбирал? Как у вас он вынулся? Какие пружины должны стоять на грузиках?
les58 вне форума
Старый 07.09.2015, 19:47   #107
DNS66
Аватар для DNS66
Штатные свечи на УАЗ под 92-ой бензин А-17В, аналоги: BOSCH W7B, BRISK N15Y, MAGNETI MARELLI FL6NP, CHAMPION L87Y, NGK BP6H, NIPPON DENSO W20FP.
А как-же А-14 (В, ВР, ВМ), её разве нельзя ставить на 417 под 92 бензин?
А-17В без встроенного резистора, значит придётся использовать штатные наконечники свечей. Уточните, пожалуйста, из приведенных заморских аналогов какой-нибудь имеет встроенный резистор?
Зазор между электродами свечей для штатной БСЗ должен быть 0.85 мм, верно?
DNS66 вне форума
Старый 07.09.2015, 19:56   #108
Udarnik-truda
Сообщение от DNS66 Посмотреть сообщение
Ну поставьте, можно, наверное, даже А-11 поставить, но завод рекомендует А-17 при переходе на 92-ой...
Аналог это аналог, значит одинаковые, значит все они без резистора под штатные наконечники. Если вы хотите не штатные - каталоги вам в помощь, подберете при желании...
Ну, в камасутре написано 0,85 +/-0,15...
Старый 07.09.2015, 20:59   #109
DNS66
Аватар для DNS66
Нашел:
Отечественные
А17ВРМ
BRISK
NR15Y
BOSСH
W7BC
NGK
BPR6HS
Champion
RL87YC
BERU
14R-7BU
Nippon
W16FPR
EYQUEM
RC42S
http://my-auto.biz/svechi-zazhiganiy...ej-zazhiganiya
Да, чуть не забыл - какие имеются советы по выбору высоковольтных проводов? Что-нибудь подобное этому: http://www.drive2.ru/l/288230376152473125/
Последний раз редактировалось DNS66; 07.09.2015 в 21:32.
DNS66 вне форума
Старый 25.09.2015, 21:13   #110
giraffe
Question Эталонный график УОЗ на УМЗ-421
Прочел пост 2013 года от ув. Витёк542 (http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...1&postcount=42) и с удивлением обнаружил, что приведенная им таблица допусков УОЗ на УМЗ несколько отличается от того, что приведено в мануале по УМЗ 4218 (http://www.uazbuka.ru/lib/umz_eng/umz-421.pdf, стр. 134, рис. 6.24).
Например, для 2000 оборотов КВ по Витьку 21-25 градусов КВ, а по мануалу выходит 15-19 градусов КВ. (Замечу, в мануале углы и частота вращения приведены по валу трамблера, что в 2 раза меньше, чем по КВ).
Кто подскажет, какая таблица является более правильной?
(Речь идет о чисто центробежном опережении , при отключенной вакуум-коррекции).
Заранее спасибо!
giraffe вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
