Закрытая тема
Старый 14.04.2015, 00:55   #41
саныч77
Что-то тут не так... Был бы коротыш - провод бы дымился, был бы обрыв - было бы пофиг... Пахнет открытием, нужно бы поисследовать вопрос...
А провод-то откуда на генератор этот идет, прям с плюса АКБ? Или может у вас амперметр есть? Дюже интересно, вы бы подробностей бы подсыпали, чтоль...
Начало потихоньку проясняться. Померял напряжение оказалось перезаряд 16 вольт. Но вот почему не знаю. Генератор ставил новый и реле напряжения тоже, но никаких изменений. Больше не знаю что делать я в электрике не особо.
саныч77 вне форума
Старый 14.04.2015, 01:10   #42
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от саныч77 Посмотреть сообщение
А что, от перезаряда в 16 вольт глохнуть начинает? Не, не бывает такого... Вы руки-то не опускайте, продолжайте разбираться, по крайней мере генератор вроде исправный, ведь раз перезаряд, то значит он вон как хорошо генерирует! Но конечно нужно напряжение в норму привести, цепь возбуждения проверить, РР, массу...
Ну и самое главное, куда этот самый отсоединяемый провод-то идет? Тут же электриком быть не надо, надо просто посмотреть...
Udarnik-truda на форуме
Старый 18.04.2015, 22:17   #43
Aston09
Подскажите, пожалуйста, коммутатор от ВАЗ 08 от чего может сильно греться, если не брать во внимание массу?
Aston09 вне форума
Старый 18.04.2015, 23:08   #44
Udarnik-truda
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Коммутатор греется от того, что через него протекает ток, и на нём, при протекании тока, происходит падение напряжения, и в силу этого выделяется мощность, уходящая в тепло.
С уважением, ваш Капитан Очевидность
Старый 18.04.2015, 23:11   #45
Aston09
Это логично. Стоит два коммутатора(2дх) и один намного горячее другого
Последний раз редактировалось Aston09; 18.04.2015 в 23:25.
Aston09 вне форума
Старый 18.04.2015, 23:14   #46
Udarnik-truda
Это логично. Стоит два коммутатора(2дх) и один намного горечее другого
Значит на том, что горячее, напряжение падает больше...
Снова ваш К.О.
Старый 19.04.2015, 01:42   #47
Dmitry245
Поменяй местами, посмотри какой будет греться
Dmitry245 вне форума
Старый 19.04.2015, 02:07   #48
Udarnik-truda
Сообщение от Dmitry245 Посмотреть сообщение
А потом что делать? Поменять местами катушки? Датчики Холла? Зачем вообще все это? Греется и греется...
Старый 25.04.2015, 16:32   #49
plahoy
На неделе одолел все темы про карбюратор и про трамблер
С утра приступил к регулировкам и сразу же уперся в проблемку установки трамблера вернее его привода как указано в многих сообщениях выставил метку на шкиве снял трамблер а прорезь привода не параллельна движку перемещая на зуб относительно распредвала встает либо либо чуть в одну сторону либо в другую, причем при положении октанкоректора в среднем положении метка статора и ротора не совпадает примерно на 1 мм в обоих случаях вот прошу совета как это исправить, снял переднюю крыжку метки на шестерне распредвала в норме
может подточить сектор болта крепления пластины к корпусу или тут все намного серьезнее, а может не стоит парится просто довести актан корректором и считать это средним положением...
пока что в тупике работа встала сижу чищу трамблер.. жду дельного совета...
plahoy вне форума
Старый 25.04.2015, 16:34   #50
Udarnik-truda
Сообщение от plahoy Посмотреть сообщение
Плюнуть на метки октан-корректора и выставить зажигание по заводской методике "на слух", как предписывает камасутра.
Методика изложена в первом посте этой темы.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
