08.09.2014, 10:35 | #741 | |
http://lab-nami.narod.ru/kon.html |
08.09.2014, 12:31 | #742 |
26.09.2014, 10:04 | #743 |
Вчера только заказывал НАМИ 4,оплатил 8400руб сегодня отправить должны,контакты остались
26.09.2014, 23:01 | #744 |
вот почти поставил 4 на хантер с 409...снял старую печурку и воздухан слил ож без проблем. Хотел поделиться своими трудностями и первыми впечатлениями:
1.При установки печка верхней частью упиралась в какой-то болт. Пришлось просверлить отверстие в корпусе печки что бы этот болт туда влезал. 2.В передней части кузова торчит еще один болт из моторного отсека, который, при установки печки упирается в ее корпус и мешает печки нормально встать на место. Отпилил торчащую часть болта. (этот болт оказалось плохо видно и создавалось впечатление, что печка не встает на место должным образом). 3.кронштейны короткие и надеваются с трудом. Напряжение в них с виду приличное. короче говоря: крепеж печки на м6 выглядит хлипковатым... все время присутствует опасение перетянуть и разорвать в районе пластика... 4. Теперь самая жесть... почему вообще сделали трубки ТАКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ??? Куда? Как? Каким образом их приспосабливать объясните кто нибудь? Как я их только не вертел эти шланги. Грамотно (хотя бы нормально!) они не встают. или перегибаются или в натяг или совсем не дотягиваются до штуцеров... кто смог поставить с учетом их формы, пожалуйста поделитесь. Натянуть я их смог, НО!: на самый конец штуцеров и с изменением заданной формы шлангов. Могу прикрепить фото как я это сделал. 5. Не понятно... как можно прикрутить тягу-трос отопителя когда сам кран открыт (смотрит вниз) а трос вытянут. т.е. мы открываем кран на консоли (перемещаем вправо), а при этом трос вылезает и тем самым заставляет сам кран подняться т.е. закрыться!!! может я что-то тут делаю не так... но других вариантов крепления троса не видать... защелка на штатное место в комплекте. 6. накидку до конца еще не доделал. Но заметил такие косяки: - задевает правый дворник при работе. - огромные щели между верхним кожухом и капотом (надо подгонять) - капот откидываться на стекло не будет (снимать верхний кожух) - форсунки омывателей (скорей всего) будут омывать верхний кожух - саморезы в верхний корпус не лучшее решение. неужели за 8 т.р. нельзя впаять резьбу.... - герметика надо много. Временно (кое как) кинул питание на замок зажигания, минус к болту в кузове. Шумность меньше чем у штатной. Дальше непонятки... залил антифриз. прогрел до 80t (такая у меня постоянно как я понял +- 3t по показателю температуры), на первых парах радиатор печки нагреваться не хотел вообще, патрубки холодные оба. немного проехав по городу ( 20-25мин) подул подогретый воздух. На этом установку решил отложить. Сегодня посмотрел уровень в бачка упал меньше минимума. Скорей всего пробило воздушную пробку... пока все. Завтра долью ОЖ и буду пробовать эксплуатировать снова =) |
01.10.2014, 09:41 | #745 |
Вчера начал установку,гемор еще тот,не смотря на то что гайки М6 крепящие печку я до этого ставил высокие пришлось снимать спидометр,чтобы снять привод лючка,при установке печка упиралась в закладную гайку от привода лючка,пришлось подгибать корпус,сама печь стала ровно после этого несмотря на то что стоит панель приборов Триумф,наружный заборник стал тоже без проблем вылил 1 тюбик герметика,при установке сразу смещал по возможности влево,ничего не цепляет дворниками,осталось помудрить с креплением панели управления печкой,патрубками и омывателем. Напрашивается в заборник мелкоячеистая металлическая сетка,и красиво и крупный мусор типо веточек не будет забивать.
Печкой доволен как Слон. |
05.10.2014, 13:16 | #746 |
Что-то у меня совсем плохо греет. пока не прогреется до 80t дует только холодный. Потом, после минут 15 движения немного подогретый. если включить вентилятор сначала теплым потом еле подогретым... горячим как все пишут вообще у меня не дует... Может шланги надо наоборот подсоединить кто знает? у меня так сейчас:
05.10.2014, 20:37 | #747 |
05.10.2014, 21:45 | #748 |
06.10.2014, 09:45 | #749 |
06.10.2014, 17:34 | #750 |
Метки |
печь нами |
Отопитель НАМИ для буханки | Vlad_vp86 | Буханки и Головасты | 33 | 23.02.2011 22:26 |
отопитель НАМИ | @ндрейка | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 24.05.2009 23:40 |
