Старый 18.08.2011, 22:41   #41
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Grin57 Посмотреть сообщение
UP
и вопрос, не получивший ответа в теме: Какой редукторный стартер нужен для УМЗ-417?
Там особенный стартёр стоит?
На втягивающем сколько концов управления?
Если один то в принципе любой подойдёт для карбюраторных..., а если два то слегка схемку переделать и тож подойдёт, а можно и не переделывать обе соли на один контакт...
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 10:47   #42
Grin57
Аватар для Grin57
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
брр.... не не в этом дело... вот что в перемещённой (куда?) теме, которую я апнул писал Пух:
Сообщение от medved-puh Посмотреть сообщение
господа... позвольте заметить
Стартер искра на двигателях УМЗ не входит в полное зацепление с венцом. Именно по этой причине большинство дилеров УАЗа не продают редукторные ИСКРА так как устают доказывать клиентам что они только для ЗМЗ.
Стартера САМАРА редукторные поставляют сейчас на конвеер. разобрали и поразились! Обмоток нет! Только магниты!
В общем писал чтобы предупредить что стартера ЗМЗ не подходят для УМЗ так как быстро приводят в негодность венец и дилеры учли это.А вот УМЗшные стартера подходят без проблем и на ЗМЗ
........вот об этом я ....
Grin57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 20:09   #43
Темнила
Аватар для Темнила
Странно... я мозг продавцу выносил, а он уверял, что всё пучком нареканий не было... да и на упаковке нарисовано типа на все уазы...
Придётся поддон сцепления скидыватьи глядеть, как там в зацепление входит...
Старый 23.11.2011, 21:37   #44
Темнила
Аватар для Темнила
Отпишусь по редукторному стартёру который купил не так давно...
Сегодня нужно было срочно ехать, а он жужжит и не запускает машину...
Снял и увидел интересное... бендикс цеплялся максимум маховик 5 мм. и при проверке оказалось. что практически нет вылета бендикса...
Начал разбираться обнаружил, что толкатель клеммы саморазобрался.
Ну какой умник придумал крышку втягивающего на пайку присобачить...
Собрал механизм втягивающего (толкатель контактной группы), а он разбирается, пытался резьбу нарезать и гайкой законтрить и фиг вам сеё токатель из чегото сильно крепкого сделан...
Если собрать не удастся то придётся новое втягивающее искать...
Да, на стартёре нарисовано ненашинскими букофками - Кено и голограмма есть...
И почему такой слабый то?
Старый 23.11.2011, 23:11   #45
RUSLAN-VOLOGDA
Аватар для RUSLAN-VOLOGDA
А у меня редукторный БОШ установлен на 409-ом двигле. Крутит нормально и запчасти есть.
Недавно бендикс менял, купил без проблем.
RUSLAN-VOLOGDA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 18:48   #46
Темнила
Аватар для Темнила
Сегодня посмотрел почему бендикс на редукторном всего на 5 мм. на венец находит...
Оказывается голова редукторного на 10 мм. короче и вылет бендикса естественно меньше на те же 10 мм.
Пока поставил снова на машину.
В субботу поеду продавана матом покрою душевненько так...
Из за этого гаврика придётся новый покупать но уже линейкой вооружившись...
Старый 25.11.2011, 07:45   #47
Vlad_469БГ
Сообщение от Сергей Викторович Посмотреть сообщение
Купил год назад себе на змз 410 стартер редукторный в коробочке змз двоиной ресурс. Радости не было предела, но всего 2 недели потом он умер оборвало колокол ( заднюю часть) уж больно он был тонкий.Запчастей нет, может только под заказ.Теперь мечтаю купить себе чешский магнетон на уаз он без колокола. Подобные на трактора ставлю!
То же самое...
Оборвало колокол через 2 недели...
Правда за эти 2 недели мне пришлось много его эксплуатировать - часто заводил, да еще в мороз...
Печально...
Заводилка то неплохая...
Vlad_469БГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 07:46   #48
Алексей Обирин
Недавно стал тоже обладателем редукторного стартера. По началу все было в порядке, но по утрам при -10 и ниже не стал крутить. Втягивающее клацает и не больше.
Алексей Обирин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 08:01   #49
Vlad_469БГ
Сообщение от Алексей Обирин Посмотреть сообщение
Проверь контакты...
Было такое - в результате нашел ослабленный контакт в плюсовой клемме на аккумуляторе.
Да, и проверь напрямую... может он и вправду совсем не крутит...
Старый 25.11.2011, 08:09   #50
Алексей Обирин
Сообщение от Vlad_469БГ Посмотреть сообщение
Проверь контакты...
При перемыкании контактов, стартер работает. Что интересно, после этой процедуры все работает как положено.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
