17.05.2012, 14:07 | #1 |
Banned
Продам экипировку, снаряжение и прочее
Для завзятых гонщиков, для тех, чья кровь кипит в жилах и кто не представляет себе жизни без опьяняющего рева моторов по бесконечным лентам автотрасс, рекомендуется отличная мотоэкипировка!
Итак, продается мото-куртка, новая, с отстегивающейся защитой спины, поясницы, плеч и локтей. Водонепроницаемая и ветронепродуваемая. С грамотно сделанной застегивающейся вентиляцией, регулировкой длины рукава и карманами на "молнии". Цвет куртки - черно-белый . Размер 50 - 52. Ростовка 175 (+/-5) см. Цена - 4399 т.руб Отправка почтой в любой уголок нашей великой и необъятной Родины - 499 р. http://4put.ru/pictures/max/576/1769773.jpg http://4put.ru/pictures/max/576/1769787.jpg Перчатки "Fire-Roller", новые, на ладонь шириной 9-10 см. Цена 1799 руб. Доставка - 299р. http://4put.ru/pictures/max/576/1769801.jpg http://4put.ru/pictures/max/576/1769805.jpg Штаны "Alpinestars", новые, водонепроницаемые, изготовлены из прочного синтетического материала. На штанах имеются карманы для съемных вкладышей - наколенников, есть легкая вшитая защита голеней, бедер и поясницы и светоотражающие надписи с фирменным логотипом. размер 48-52. (На объем талии 90-100 см). Ростовка 170 (+/- 5) см. цена 3499 т.р. Доставка - 499р. http://s45.radikal.ru/i109/1108/24/586d9c8a2a37.jpg http://s014.radikal.ru/i328/1108/57/9501af149180.jpg Уникальная, эксклюзивная и раритетная каска, времен могущества СССР, освоения целины и запуска первого человека в космос! Именно такими шлемами наши деды проламывали асфальт и гнули железную кованную арматуру, выпущенную по ГОСТу № 487876326556! Это не кЕтайский парафиновый пластик, рассыпающийся на куски от легкого щелчка! Это - реальная защитная мотоэкипировка! Размер 58-60. Цена всего 1499 рублей! Доставка - 499р. http://4put.ru/pictures/max/639/1964665.jpg Легендарный Harley Davidson! Размер 56-58. Цена 1499. Доставка - 499р. http://4put.ru/pictures/max/639/1964673.jpg http://4put.ru/pictures/max/639/1964674.jpg Для отважных, самоотверженных, мужественных и неустрашимых джиперов! Для парней, перед которыми нет преград и есть лишь свобода направлений! Для тех, кто желает возвестить миру о своем присутствии и не остаться неуслышанным в реве моторов, есть мощные двухтональные иерихонские трубы всего за 1199 рублей! Материал изготовления - высокотехнологичный ударопрочный пластик, который не гниет и не ржавеет даже в глуши болот на бездорожье или за пеленой сырых дождей в осенней слякоти мегаполиса. Он не подведет вас в самых экстремальных ситуациях! Доставка почтой в любой, даже самый отдаленный уголок нашей великой и необъятной родины - 399р. 120 Децибел оглушающего сигнала сравнимы со звуком взлетающего лайнера! Напряжение питания - 12 вольт, подходит для бортовой сети любого автомобиля! Простая установка, легкая настройка, компрессор, переходники и крепежка - в комплекте! http://4put.ru/pictures/max/239/736716.jpg К сожалению - во многих случаях только видеозапись помогает разрешить спорную ситуацию с участием ГИБДД на дороге. Поэтому специально для авто/мотолюбителей выпущена такая вот модель видеорегистратора (видео-фотокамеры) с кронштейном для установки. Запись ведется с разрешением 2 мега-пикселя, звук записывается на микрофон. Есть возможность использования в качестве веб-камеры или фото-камеры. http://www.skif.biz/files/2400ac.jpg Параметры съемки: AVI видео-формат 30 кадров в секунду разрешением 720*480 DPI , фотоснимки разрешением 1600*1200 DPI Питание - встроенный литиевый аккумулятор на 200 мА/ч. Перезаряжается через USB-порт либо через зарядное устройство, которое поставляется в комплекте. Инструкция на английском языке прилагается. цена - 890 руб. Доставка почтой – 200 р. http://4put.ru/pictures/max/263/810892.jpg Девайс поддерживает подключение мини SD карт памяти, емкостью от 2-х до 16-ти Гигабайт. Встроенная функция включения видеозаписи "по звуку". Т.е. при включении - камера находится в "спящем" режиме ожидания. Как только появляется посторонний звук - она начинает работать. Автоматическое выключение через 2 минуты записи. При возобновлении шума - повторное включение режима видеозаписи. Аккумулятора хватает на 1.5 часа непрерывной работы. Зарядник, пылевлагонепроницаемый чехол и шнур для подключения к компьютеру - в комплекте! Фото параметров с коробки: http://4put.ru/pictures/max/263/810894.jpg GSM/GPRS/GPS Tracker для защиты детей и машин от угона http://4put.ru/pictures/max/263/810758.jpg Может быть использован для предотвращения хищения автомобиля, защиты от похищения детей, для поиска потерявшихся пожилых людей, для отслеживания вашего автомобиля, следующего с важным грузом, для контроля за арендованной у вас машиной, слежения за вашим персоналом, для криминалиста тоже пригодится. Трекер использует для определения своих координат GSM/GPRS(850/900/1800/1900MHZ) сеть и GPS спутники. Сообщает свои координаты с помощью заложенной в него телефонной SIM карты на ваш телефон. Внутри трекер содержит аккумулятор, приемо-передатчик и антенну. Компактные размеры: 46х64х17мм Вес 50г Стандартные функции: Работает в реальном масштабе времени, сообщает широту и долготу места на цифровые карты (например, Google earth). Т.е. прибор посылает СМС-сообщения на заранее выбранный пользователем номер телефона с указанием широты и долготы места с точностью до 5-ти метров. Координаты затем вводятся через любой компьютер с доступом в Интернет, в программу Google eath. И там уже можно увидеть местоположение объекта прямо на карте. Частота отправки СМС сообщений также заранее выбирается пользователем. Если объект удалился под землю или вышел из зоны покрытия, трекер будет посылать последние определенные координаты. Режим "Автотрекинг": предварительно установив интервал посылки СМС сообщений с координатами и время контроля, трекер будет все это время сообщать с заданным интервалом свои координаты. Можно добавлять и убирать номер, на который трекер будет отсылать сообщения. Утеря сигнала спутника. В этом случае произойдет сообщение об этом. Режим "Превышение лимита скорости". При превышении скорости трекер также пошлет об этом сообщение. Режим "Антиугон" - если скорость объекта окажется ненулевой, прибор пришлет тревожную СМСку. Режим "Мониторинг" - позвоните на симку прибора, и вы будете слышать, что происходит вокруг. Режим "Выход/вход в зону" - задается координатами 2-х точек прямоугольник (зона), после чего будут приходить сообщения о входе объекта в эту зону, или выходе его из зоны. Режим "Тревога" - жмите на кнопку SOS в течении 3 сек, и прибор будет слать СМСки с координатами и текстом "Help me!" Сигнализация малого заряда в аккумуляторе. Параметры GPS чип: SIRF3 GSM/GPRS модуль Siemens MC55 или Siemens MC56 или Simcom300 или Simcom340 Чувствительность: -159 dBm Погрешность позиционирования: менее 5 м Время запуска Горячий старт: 1с (в среднем) Теплый старт: 35 с (в среднем) Холодный старт: 45 с (в среднем) Зарядка: от автомобильной(опция) сети или от сети 220 В Батарея Li-ion 3,7V 800мAh НАЗНАЧЕНИЕ 1. Противоугонное оборудование транспортного средства 2. Защита ребенка, пожилых, инвалидов, домашних животных 3. Управление персоналом Устройство не предназначено для тайного преступного прослеживания и карается УК РФ. ОПИСАНИЕ - Работает в реальном времени: Отслеживает местонахождение объекта предоставляя пользователю (посылая СМС-ки на заранее выбранный номер телефона) широту и долготу для просмотра на карте FREE GOOGLE EARTH (программу без труда можно скачать в интернете бесплатно воспользовавшись любым поисковиком) - Низкий расход батареи Цена 2450 руб. Доставка почтой по России – 250 руб. Если Вас заинтересовали эти полезные творения рук человеческих - прошу обращаться в личку или по электронной почте: TS-50@ya.ru Находятся они в Мурманской области, однако доставка осуществляется по всей России! По времени она занимает 1.5-2 недели. Посылка отправляется в течении 3-х рабочих дней после оплаты. (Выкупленая вещь сразу снимается с продажи). Копия квитанции об отправке, а также почтовый идентификатор для отслеживания посылки высылается покупателю на e-mail. Отправка наложенным платежом не осуществляется. Спасибо что потратили 4 минуты Вашего времени на чтение этого объявления!! Последний раз редактировалось loiki; 10.06.2013 в 09:59. |
31.01.2013, 07:40 | #2 |
Banned
Еще продается превосходная оптика для туристов и не только!
1. Легендарная советская подзорная труба Турист-3. Угол обзора/кратность увеличения - 20х50. Цена 2490 руб. Доставка – 290. http://4put.ru/pictures/max/205/632680.jpg 2. Прицел оптический Tasco Угол обзора/кратность увеличения - 4x20 Цена 700 руб. Доставка – 200. http://4put.ru/pictures/max/205/632683.jpg Для воинов сумрака, для отважных сынов Вальгаллы, в недрах сверхсекретных подземных лабораторий нашими учеными был разработан уникальный брезентовый плащ по непревзойденным технологиям! Тщетно агенты мирового империализма пытались разгадать тайну! Итак - только здесь и только для вас! Размер 52-54 ростовка 175-180см. Цена смешная. 300 рублей. Доставка - 500. http://4put.ru/pictures/max/260/798852.jpg http://4put.ru/pictures/max/260/798855.jpg Еще есть брезентовые туристические рюкзаки защитного цвета: http://4put.ru/pictures/max/228/702892.jpg Первый (слева направо) - 200 рублей. 2-й и 3-й - ПРОДАНЫ 4-й - 5-й, крайние справа - 300 руб. Доставка почтой в любой регион России 500 руб. http://4put.ru/pictures/max/236/725273.jpg Подсумки от противогазов по 150 р. и брезентовая армейская плащ-палатка за 450 р. http://4put.ru/pictures/max/273/840770.jpg Последний раз редактировалось loiki; 16.08.2013 в 17:13. |
23.03.2013, 12:38 | #3 |
а если меняться ? на климатическое оружие -
электропушки тут http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=142402 электроконвекторы тут http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=148435 конечно придётся с пересылом связываться - зато движуха ! |
10.06.2013, 10:00 | #4 |
Banned
интересует обмен на деньги
22.06.2013, 15:36 | #5 |
Banned
кобуры для пистолета Макарова.
(Полный вариант, с подсумком для обоймы) Пять штук, Б/У. По 100 руб/шт. Доставка почтой по России - 200 р. Материал - натуральная кожа. Сделано в Ленинграде, год выпуска 1991. http://4put.ru/pictures/max/244/751432.jpg 2 примуса, для обогрева походного жилища и приготовления пищи! Цена - 400 рублей за каждый или 600 - за оба. Доставка почтой -500 руб.. http://4put.ru/pictures/max/205/631006.jpg |
28.07.2013, 23:30 | #6 |
Banned
Мотоштаны ПРОДАНЫ.
05.08.2013, 20:27 | #7 |
Banned
Последний раз редактировалось loiki; 16.08.2013 в 17:14. |
