07.01.2017, 01:04 | #501 |
07.01.2017, 06:17 | #502 |
А есть опыт по трансформации напряжения с обмоток генератора? Интересует 5-10 вольт с током 10-15 ампер в качестве вольтодобавки к основному. Либо, что лучше - отдельного источника переменного тока 15-20 вольт 200 вт. гальванически развязанного с основным.
07.01.2017, 16:47 | #503 | |
Ну и в телевизорах старых второе анодное напряжение на присоску откуда-то бралось. а это... рядышком генератор на 28 вольт не станет? Последний раз редактировалось Dron4ik; 07.01.2017 в 16:50. |
07.01.2017, 16:48 | #504 |
На Бычках такой трансформатор стоял штатно.
07.01.2017, 17:30 | #505 |
Спасибо за наводочку, гляну.
Вот и мне подумалось что можно. Второй генератор хлопотно больно, сегодня подкинул обычный сетевой трансик на межфазное гены... порадовал ток ХХ = 70 ma всего, боле ничего не успел. |
07.01.2017, 17:35 | #506 |
А не проще поставить более мощный генератор? Вот хоть от УАЗ Патриот на 120 ампер.
07.01.2017, 17:44 | #507 |
07.01.2017, 17:52 | #508 |
08.01.2017, 02:46 | #509 |
14.01.2017, 16:40 | #510 |
Все о генераторах на УАЗ - 16
Приобрел данный агрегат, описаний по установке полно но они понятны для радиолюбителей, а для людей не дружащих с электрикой типа меня, всеже немного сложновато, можно еще раз попроще подсказать что куда подключать по выводам генератора плюс понятен, а вот дальше...
Куда подключить провод идущий на замок зажигания? Куда подключить выносное реле регулятор трехрежимный? Ну и что подключается на остальные выводы? Спасибо... |
