Старый 17.01.2009, 13:40   #1
Холодок
По умолчанию Заменил штатный отопитель на НАМИ-2... (Добавлено в НАВИГАТОР)
Приветствую всех!
На днях поменял штатную печку(нового образца) на НАМИшную. Что-то я не испытал особого восторга от такой замены.
Нет, ну управление печкой, бесшумность работы, мощный воздушный поток это всё хорошо, но греет хуже штатной. Плюс ко всему, стали немного запотевать боковые окна при заборе воздуха из салона. Теперь приходится приоткрывать задние окна. Все соединения печки проверял - ни где не течёт. Шланг на входе горячий, на выходе - тёплый. Если выключить мотор печки, то оба шланга горячие. Двигатель новый 4218, стрелка на приборе всегда на 80С(в пробках поднимается выше градусов на пять-десять). И это всё сейчас, при температуре 0...-4С... не могу представить что будет в -10...-15С
Кто что посоветует? Как решить проблему?
Последний раз редактировалось Рыжий Шарабан; 26.11.2010 в 15:38.
Холодок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 14:00   #2
alan62
Аватар для alan62
Мощней поток воздуха, значит сильней охлаждается радиатор.
При заборе воздуха из салона стекла и будут потеть. Вообще применять из салона не рекомендуется, так как при заборе с улицы в салоне создается давление, что исключает подсос холодного воздуха поэтому про этот режим(из салона) надо забыть. Попробуй брать только с улицы, должно быть теплей однозначно.
alan62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 14:03   #3
слава4х4
Аватар для слава4х4
поставил месяц назад все нормально греет.
слава4х4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 14:06   #4
alan62
Аватар для alan62
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=14170
Старый 17.01.2009, 14:19   #5
Shel1983
Аватар для Shel1983
У занкомого даже в isuzu truper когда включаешь рециркуляцию воздуха внутри салона тоже сткела начинают потеть.
А на счет греет хуже, я бы поспорил. На первой и вторйо скорости греет не хуже.... На 3 да, поток сильный и по этому воздух сильно на нагреваться не успевает. После установки доп печки поставил доп помпу, теперь на 3 скорости воздух гораздо теплее, а на 1 скорости, просто кипяток ))))
Shel1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 14:23   #6
Холодок
Сообщение от alan62 Посмотреть сообщение
Вообще применять из салона не рекомендуется......
Очень плохо, если всё так на самом деле. Я думал что будет наоборот, т.е. окна потеть не будут... Теперь не пойму зачем нужна эта рециркуляция....
Старый 17.01.2009, 14:26   #7
russian
Аватар для russian
нами-2 отличный девайс! поиграйся с ползунками и заслонкой, мне помогло. забор воздуха только с улицы, никакого салона. сразу стекла потеть перестанут. при минус 20 просто дольше прогревается салон.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 14:27   #8
Холодок
Сообщение от Shel1983 Посмотреть сообщение
Греет хуже, заметил сразу. Старая печка грела так, что руку обжигало(образно). Но если стрелка датчика уходит за 80С, то реально теплее становится.
Старый 17.01.2009, 14:35   #9
Шкипер
Сообщение от Холодок Посмотреть сообщение
А ты поставь в задние стойки решетки от газели (которые делают нормальную рециркуляцию в салоне) и забор воздуха с улици. Как ставить уже обсуждалось.
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 14:37   #10
Холодок
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
Да, девайс понравился. Читал много отзывов о НАМИ и НАМИ-2 - все в восторге.
Для себя вижу только одни плюсы, не считая данной проблемы. Буду игратся с ползунками, выявляя самое жаркое положение....
печь нами
Отопитель НАМИ для буханки Vlad_vp86 Буханки и Головасты 33 23.02.2011 22:26
отопитель НАМИ @ндрейка Электрооборудование (Electrical Equipment) 1 24.05.2009 23:40
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
