Старый 19.07.2009, 00:44   #1
Хтоор
Аватар для Хтоор
По умолчанию Замена стеколподъёмника
Добронго времени!
Подскажите как заменить стеколподъёмник.Может схемка у кого есть, с наскока поблему решить не удолось
Хтоор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 07:56   #2
61rus
Аватар для 61rus
http://www.uazbuka.info/?model=67&group=27
61rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 09:09   #3
aas___
Аватар для aas___
А что подразумевается под стеклоподъемником? Механизм с катушками и тросиком у нас от Жигулей-2101/2103/2106, продается на каждом автоуглу. От других моделей жигулей не подходит длиною троса. Ручка тоже от любых жигулей подходит. Блок блочков, что снизу, свой, верхний блочек с двери не снимается, если новую дверь покупаешь, он уже в ней стоит.
Менять блочки как, это очевидно. При установке не перепутать, верхним должен быть тот блочек, ось которого торчит дальше.
Менее очевидно как менять механизм с тросиком. Сначала его надо намотать на катушку аккуратно, чтобы в канавках лежал на барабане трос, и зажать пальцами, чтобы не отмотался и не спутался. потом свободную петлю надеть на верхний блочек (это не очень легко, но можно с некоторой тренировкой, снизу через дырку в двери), удостовериться, что трос реально на блочек наделся (а не на его ось), тоже на ощупь, снизу. Потом, удерживая трос натянутым, чтобы он не упал с этого блочка, надеть его на нижние блочки (они должны быть в крайнем верхнем положении закреплены на двери), потом вставить сначала 2 нижних шпильки крепления механизма, потом верхнюю и закрутить. С первого раза это все, конечно не получится. Со второго третьего и четвертого, скорее всего, тоже . Но, как говорится, "нас е.ут, а мы крепчаем", потому с какой-то попытки все-таки получится .
Дальше регулируем натяжение. натяжение регулируется перемещением блока нижних блочков в продольных пазах во внутренней стенке двери. Отпускаем блочки, Брусок и ли ключ, 17-19, кажется, упираем в них сверху вертикально, на него ручку молотка горизонтально и об край внутренней стенки двери как рычагом давим на ручку молотка вниз, натягивая трос. Давить, конечно, не изо всей силы. Критерий натяжки - потом, после закрепления стекла, когда поднимаешь стекло, трос не должен провисать расслаблено. Натянув, накрепко (насколько это могут позволить болтики М6), затягиваем блочки.
Дальше надеваем ручку стеклоподъемника и крутим до упора в одну сторону и в другую, считаем обороты. полученное число делим на 2 и от одного из крайних положений делаем это половирнное число оборотов, т.е.рос ставим в среднее положение. Потом стекло тоже ставим в среднее положение, и в этом положении прикрепляем его к тросу. Крутим и проверяем натяжку троса, при необходимости, перенатягиваем. Все.
aas___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 12:12   #4
Хтоор
Аватар для Хтоор
aas большое спасиище сейчас пойду пробовать ставить сначала с первого раза и до упора
Старый 19.07.2009, 12:39   #5
TORO64
Аватар для TORO64
Тросик лучше зажать С-образной клипсой из жести у самого барабана перед сборкой. Потом перед натяжкой троса она сдвигается к середине троса и снимается. Когда ставил стеклоподъёмники очень помогло, руки свободнее. Кстати, трос так же зажат при покупке в магазине.
Старый 19.07.2009, 12:43   #6
престидижитатор
Аватар для престидижитатор
для надевания на верхний ролик удобно сделать крючок из проволки
престидижитатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 18:35   #7
Хтоор
Аватар для Хтоор
ВСЁ! Свершилось. Самое неприятное когда тросик с барабана в самом конце установки разматывается, а самое обидное, когда трос смотаеш на барабан и оказывается что в самом начале тросик на верхний ролик одел наоборот и шпильки в самом конце смотрят в противоположную сторону от отверстий
Порядок работы:
1. Снял старый стеклоподъёмник
2. Опустил стекло в низ
3.Крючком, сверху между стеклом и резиновым уплотнителем (у кого остался) вытянул трос и с помощю тонкой отвёртки одел на верхний ролик
4.Правый тросик закрепел на металлической рамке (в которую вклеевается стекло) пластинкой с двумя винтами
5.Этот же (правый) тросик одел на нижний ролик,они должны быть в крайнем верхнем положении закреплены на двери, а левый тросик на верхний ролик. Всё это проделываем держа тросики в натяг, чтобы они не соскачили с уже одетых роликов
6. Вставил сначала 2 нижних шпильки крепления механизма, следя чтобы тросики не перекрутились, потом верхнюю и закручиваем гайки
7.Ослабляем крепления нижних роликов, натягиваем тросики, давя на блок роликов сверху сильно но без фанатизма и закрепляем в этом положении
8.Надел ручку стеклоподъемника, ослабил два винта на металлической рамке ( см. п 4)чтоб тросик свободно скользил под пластиной, крутил до упора в одну сторону и в другую, посчитал обороты. Установил механизм, вращая ручку, в среднее положение.
Поставил стекло в среднее положение, и в этом положении закрепилпланку(см. п. 4).
9.ВСЁ, проверяем работу и закрываем лючки, обшивку у кого есть
Очень благодарен aas за подробную инструкцию, TORO64 и престидижитатор за совет с крючком и скобкой.
Старый 20.07.2009, 12:27   #8
Vitya
Аватар для Vitya
Как вклеевается стекло в металлическую рамку ?
Vitya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2009, 12:57   #9
Олег34
Аватар для Олег34
На полоску из сырой резины.Старую выковыриваеш из рамки,обезжириваеш,новую полоску,предварительно смочив бензином, закладываеш и сверху на нее стекло вдавливаеш.Все.
Кстати,только сейчас сообразил.С успехом резину можно заменить "Динетролом" который герметик для стекол.Или любым полиуретановым герметиком,нейтральной фиксации.
Последний раз редактировалось Олег34; 20.07.2009 в 13:04.
Старый 20.07.2009, 15:53   #10
Vitya
Аватар для Vitya
Спасибо!
Замена УМЗ-421 на ЗМЗ-409 padla Двигатель (Engine) 40 10.02.2010 19:07
Замена КПП. Welder Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 11 17.01.2010 20:47
Замена КПП WorldLight71 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 25.08.2009 09:14
Замена подкапотной проводки... Или не замена... Mark УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 30 15.10.2007 09:45
Замена АКБ murena Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 19.06.2007 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
