Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Покупка УАЗ Патриот
Старый 07.12.2005, 17:33   #1
4Q
По умолчанию Как на Патриоте включается полный привод?
к примеру Нива: привод постоянный. зимой и летом одним цветом. ехай себе и все.
а на Патриоте? задний? а передние колеса надо подключать? как это делается? а если включить и оставить и так всегда ездить, то что будет?
  Ответить с цитированием
Старый 07.12.2005, 17:41   #2
WasKo
По умолчанию Re: Как на Патриоте включается полный привод?
Сообщение от 4Q
назад постоянный
на перед подключаемый
рычаг в салоне 2H-4H-N-4L двигается по схеме буквы П
прежде чем подключать перед в раздатке нужно повернуть на ступицах передних колес флажки в положение x4
раз включив муфты в ступицах можно ездить так и дальше, при необходимости подключая и отключая передок из салона
всегда ездить с подключенным передком !нельзя! на твердых покрытиях, поскольку в поворотах передние и задние колеса проходят разный путь, а раздатка передает поровну и на зад и на перед, поэтому без проскальзывания колес на покрытии много чего может накрыться весьма быстро
Старый 07.12.2005, 22:45   #3
4Q
Сообщение от WasKo
Сообщение от 4Q
назад постоянный
вот вот..
2Н это обычное.
4Н это полное нормальное (или как правильно?).
N не знаю, объясните
4L это полный пониженный.
да?
так вот эти флажки на ступицах передних колес - их надо то включать то выключать постоянно? или нет? включил их, а потом просто выбрал режим 2Н и катайся себе?
кстати можно фото этого флажка увидеть - где он находится и как выглядит?
а почему в НИВЕ тогда постоянный полный привод и ничего не накрывается?
Старый 08.12.2005, 02:15   #4
WasKo
Сообщение от 4Q
вот вот..
2Н это обычное.
да?
2H это задний
4H это полный
N это нейтраль в раздатке
флажки вовсе не надо постоянно дергать!!!
это чушь придуманная недоумками!
съехал с асфальта - включил x4
перед выездом на асфальт выключил
вот и весь максмум
а минимум:
можно и по асфальту с включенным флажками постоянно!
но в целях небольшой экономии бензина а тажке ресурса переднего привода (при включенных флажках все валы крутятся от раздатки до колес) я отключаю когда уж дорога предстоит постоянно по асфальту ЛЕТОМ
либо скорость предстоит высокая на трассе
ничем ным флажки включеные в x4 не грозят
фото не знаю, полно вроде
такая прямоугольная штука на ступице выдающейся из диска
берешься и поворачиваешь
а у нивы есть МЕЖОСЕВОЙ дфференциал - перераспределение
допустим у нивы передние колеса на льду оба забуксуют - так задние колеса встанут
а у уаза ничего подобного! задние колеса будут переть!
потому на бездорожье такая схема без межосевого дфференциала да ее вкупе с огромной арткуляцией мостов уаза - гораздо предпочтительнее!
я сам это прочувствовал - пробовал на патриоте по сильно укатанному снегу, где на заднем приводе вообще носило от кювета до кювета на "быстрице" (к-155 - кто знает тот заценит) газ в пол - ХОТЬ БЫ НА ГРАДУС СДВИНУЛСЯ С КУРСА ИЛИ БУКСАНУЛ!
Старый 08.12.2005, 08:06   #5
Ratnik
WasKo Подскажи а на корейской РК будет межосевой Диф?, если нет, то выдвинь идею, пускай подумают об этой опции, предполагаю, что будет пользоваться повышенным спросом, так что, затраты окупятся
Сообщение от WasKo
Кстати, на ниве есть межосевая блокировка , при ее включении, получаем тот же УАЗ в режиме полного привода
Старый 08.12.2005, 08:15   #6
TopoR
А когда будет корейская РК? И будет ли вообще?
Старый 08.12.2005, 11:33   #7
4Q
Сообщение от WasKo
Сообщение от 4Q
вот вот..
2Н это обычное.
да?
2H это задний
4H это полный
вот и весь максмум
а минимум:
спасибо за ответы!
так, а что такое нейтраль в раздатке.. если это дело включить то машинка вообще не поедет? это будет как нейтраль в КПП?
и я правильно понимаю, если флажки включены и включено 2Н то там все равно что то крутится?
а на ниве и правда есть блокировка межосевого дифференциала. я до сих пор плохо понимал что это и зачем, но теперь до меня дошло
Старый 08.12.2005, 11:46   #8
rpomo3eka
Аватар для rpomo3eka
Блин, народ, ну объясните мне смысл постоянного полного без блокировки? Если у меня на одном ведущем будет момент передаваться на одно колесо из 2-х, то на полном на одно из 4-х - какая в этом прелесть? При такой схеме непонятно, какой мост ведущий - задний или передний, так вот в случае с Нивой - это проблема, ездить по гололеду без блокировки на ней просто опасно. Кроме повышенного расхода межосевой диф ничего не дает.
rpomo3eka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2005, 11:55   #9
Ratnik
Сообщение от rpomo3eka
Как говориться, А Устрицы та пробовали?, прежде чем обсуждать их вкус
Старый 08.12.2005, 12:03   #10
rpomo3eka
Ага, пробовал, именно на Ниве. И пару раз меня разворачивало, не очень приятно, знаете ли. Вот с автоблокировкой, согласен, имеет смысл быть.
Полный привод 3 Bad Boy Прочее 7 23.12.2010 19:13
Полный привод 2 Bad Boy Общие технические вопросы 5 24.03.2010 10:53
Полный привод KAjFASH УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 4 16.12.2008 12:59
Полный привод: УАЗ 4Х4 черный уаз Прочее 1 08.12.2006 00:13
Полный привод или нет? ZANRUS Безопасность 68 02.11.2006 09:39
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
